da
stefanopc » 31 ago 2024, 21:16
Nessuno ha detto di cambiare il tipo di alimentatore ne di modificare l'alimentatore (peraltro sigillato) ne tanto meno di modificare il router Tim.
Basta filtrare la uscita dell'alimentatore con un circuitino ad esempio CLCLC.
Mettendo sul filtro due connettori di alimentazione standard maschio femmina (ingresso e uscita) risulta facile da togliere o mettere senza avere fatto modifiche .
Se funziona ok se non funziona hai speso 10 euro di componenti che puoi riutilizzare facilmente.
Lo stesso se metti un filtro Emi tra UPS e alimentatore.
Riguardo la protezione in caso di scariche elettriche - fulminazioni ecc se il cavo elettrico e il cavo telefonico che arrivano nella abitazione sono interrati (posa in trincea) è un evento piuttosto improbabile.
Riguardo a S/N non ottimale spesso è dovuto al cavo tra armadio e cliente con problemi di vario genere (lunghezza, diafonia, sbinatura, pessimo isolamento, connessioni fatte male, prese tripolari da eliminare magari con condensatore interno derivazioni di ogni genere ecc.)
È vero che senza UPS va meglio ma probabilmente non è l'unico problema presente sul collegamento.
Ti consiglio un articolo che potrebbe essere interessante.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... vo-in-rameUna volta che in casa è tutto a posto si può ragionare su cosa pretendere dal proprio provider.
Poi per carità se preferisci cambiare il tuo UPS con uno nuovo
