Radiocomando 4ch
[1] Radiocomando 4ch
Messaggioda Foto Utentelodovico » 29 ago 2024, 23:34
Ciao a tutti,
stavo guardando lo schema di questo trasmettitore e corrispondente ricevitore:
mi chiedevo questo, in riferimento al driver ULN2003:
sono in possesso di alcuni relè per arduino, pilotabili collegandoli direttamente ad uno dei PIN di uscita digitale di arduino
Secondo voi, usando questo tipo di rele', ULN2003 e' necessario oppure si puo' collegare direttamente il PIN signal del rele' all'uscita D0/D1/D2/D3 della ricevente?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: Radiocomando 4ch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 ago 2024, 23:52
Ciao, non sapendo quanta corrente può fornire l'uscita del ricevitore, metterei l'ULN2003, sei più sicuro.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Radiocomando 4ch
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 30 ago 2024, 8:30
quasi tutti i moduli relè per arduino hanno un fotoaccoppiatore
ma bisogna vedere quanto express era il tuo Alí
254 1 5
[4] Re: Radiocomando 4ch
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 set 2024, 0:11
Grazie...
Boh qui c'e' scritto segnale di uscita di livello CMOS
... che significa?
I relè sono KY-019 , che da quanto leggo necessitano di 5V sul signal
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[5] Re: Radiocomando 4ch
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 1 set 2024, 8:54
nei moduli KY-019 il rele' è pilotato dal transistor Q1 , se segui il connettore del segnale incontri un resistore da almeno 1k Ohm e da li arrivi al minuscolo Q1, non ti servono i Darlington ULN2003
254 1 5
[6] Re: Radiocomando 4ch
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 1 set 2024, 8:58
I moduli relè per "arduino" solitamente hanno un BJT che pilota il relè ma ho notato che i modelli a 5V fanno fatica ad essere pilotati a 3.3V, probabilmente la resistenza di base è troppo alta.
Inoltre non hanno la resistenza che vincola la base del transistor a terra, rendendo incerta la fase di accensione.
Se questi vincoli per te non sono un problema, credo tu possa pilotare direttamente il modulo con il tuo ricevitore
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: Radiocomando 4ch
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 set 2024, 22:25
Grazie a tutti...
Boh non mi resta che fare qualche prova e vedere se funziona...
Vi aggiorno.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[8] Re: Radiocomando 4ch
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 set 2024, 11:21
Ma scegliere una sezione del forum un po' coerente col contenuto del thread è così fastidioso?
Ce ne sarà una più indicata? No?
Lo sposto "qui" da "Informazioni varie più o meno utili" ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[9] Re: Radiocomando 4ch
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 set 2024, 16:34
grazie Foto UtenteWALTERmwp
si,
scusami, io tendo a mettere in thread generici come 'informazioni varie' perche' mi sembra che in genere gli spazi dedicati ad argomenti specifici sono frequentati da (piu meno) esperti che magari si aspettano un background di conoscenze tecniche sull'argomento che io non ho...
diciamo che sono domande 'alla buona' e con queste non vorrei aggiungere solo entropia ad uno spazio che mi sembra piu' riservato a domande da 'addetti ai lavori'...
comunque ok, faro' il possibile...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[10] Re: Radiocomando 4ch
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 set 2024, 21:33
lodovico ha scritto:(...) io tendo a mettere in thread generici come 'informazioni varie' perche' mi sembra che in genere gli spazi dedicati ad argomenti specifici sono frequentati da (piu meno) esperti che magari si aspettano un background di conoscenze tecniche sull'argomento che io non ho (...)
mi pare una tua suggestione in puro contrasto con lo spirito del forum.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Arduino
