CaDe_Simu
[1] CaDe_Simu
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 2 set 2024, 18:33
Ciao a tutti.
Dei programmi di cui da titolo non riesco a stampare il disegno, o meglio il foglio del programma non viene stampato in formato A4 eppure tutte le impostazioni sono per "orizzontale A4".
Inoltre non riesco a rendere verticale il foglio del programma.
Eppure ho trovato un folgio (di carta) del 2021 stampato correttemente in verticale....
Boh...un aiuto
Ciao e grazie
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[2] Re: CaDe_Simu
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 3 set 2024, 16:30
Ho risolto. La versione Cade_simu 3.0 e 4.0 ha un errore di software.
Ho trovato nei cd di backup la versione Cadesimu 1.0 ed ho trovato le impostazioni, vedi la foto ma da problemi nel caricare i disegni fatti con le versioni sucessive. Posto la foto...magari potrà servire....
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[3] Re: CaDe_Simu
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 3 set 2024, 16:35
Ecco l'errore di cui vi parlavo
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[4] Re: CaDe_Simu
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 3 set 2024, 17:20
La vers.3 permette la configurazione del foglio ma in compenso da errore e blocca il programma il comando "Anteprima".
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[5] Re: CaDe_Simu
Messaggioda Foto Utentejaelec » 3 set 2024, 20:20
Theodoro ha scritto:La vers.3 permette la configurazione del foglio ma in compenso da errore e blocca il programma il comando "Anteprima".
Un paio di anni fa ho risolto questo tipo di problemi di cadesimu perché dovendo aiutare uno studente ho dovuto imparare ad usarlo anch'io. In realtà, pur non essendo un programmatore, ho anche editato l'eseguibile per correggere varie parole italiane e per correggere altro.
Comunque sia, anche se non ricordo più come ho risolto tutte le cose perché poi devo saltare da un argomento a un altro, tra elettrotecnica, informatica, elettronica, nel caso specifico dovresti prendere le dll da una versione e copiarla nell'altra. Infatti c'è una dll inclusa nella cartella del programma (non ricordo quale) che crea il problema.
Foto Utentejaelec
145 3 5
[6] Re: CaDe_Simu
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 set 2024, 22:50
Scusate se mi intrometto ma vorrei dire la mia su quel software.
Un annetto fa lo provai più per curiosità che per altro e dopo alcuni minuti mi sono subito reso conto che il programma è scritto malissimo, contiene una miriade di bug.
Io non farei molto affidamento su un software del genere, non capisco come possono pensare di insegnare a dei ragazzi a programmare i PLC o simulare schemi elettrici con un obbrobrio come quello.
Se volete un consiglio lasciatelo perdere e trovate qualche altra alternativa.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[7] Re: CaDe_Simu
Messaggioda Foto Utentejaelec » 4 set 2024, 7:35
A dispetto dei problemi spesso estetici o di stampa che ha, o del prenderci la mano nei collegamenti, il suo lavoro di simulazione (soprattutto in logica cablata, ma non solo) lo fa in maniera egregia, diretta, chiara e immediata, oltrettutto con un file direttamente eseguibile e che non utilizza risorse significative. Ecco perché uno è disposto anche a passare sopra certi problemi.
Secondo me il programma è utile più per la simulazione che per il disegno. Però io aggiustai la stampa perché lo studente che aiutai poi doveva utilizzare gli schemi studiati, simulati e stampati sul foglio per replicarli sul pannello del suo laboratorio a scuola (cosa che ha fatto tante volte).
Foto Utentejaelec
145 3 5
[8] Re: CaDe_Simu
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 4 set 2024, 15:39
Per gli schemi cablati non è male.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[9] Re: CaDe_Simu
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 4 set 2024, 18:20
Come simulatori di quadri classici non è poi tanto male ma come PLC non è granchè...e che non trovato di meglio neppure a pagamento (basso costo)
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[10] Re: CaDe_Simu
Messaggioda Foto Utenteferrobon » 23 set 2024, 10:27
per theodoro: come hai risolto alla fine?
Hai usato delle dll della 1.0?
stai usando la 3.0?
concordo perfettamente per i pregi di questo software ed anche con i dubbi.
Ma se si riuscisse ad usare il menù di "configurazione" credo che i pregi aumenterebbero parecchio
qualcuno ha trovato il modo?
Foto Utenteferrobon
5 2
