IGBT equivalente
[1] IGBT equivalente
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 5 set 2024, 20:07
Sto cercando un equivalente per questo IGBT codificato IRG4PC50S-P, almeno qui in Europa non riesco a trovarlo. E sto facendo fatica a trovarne anche uno equivalente con le stesse caratteristiche.
Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi in merito ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[2] Re: IGBT equivalente
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 set 2024, 16:23
Questo venditore professionale polacco sulla baia dice che ne ha ancora 4.
Altrimenti sulla questa pagina di mouser.it è riportato l'equivalente dato che quello da te indicato risulta obsoleto.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: IGBT equivalente
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 9 set 2024, 16:47
dove viene usato questo igbt RG4PC50S-P ?
1.673 3 8
[4] Re: IGBT equivalente
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 set 2024, 19:02
Confermo, anche il mio spacciatore fornitore mi propone questo equivalente IGW40N65H5FKSA1 - G40H655 IGBT 650V 74A TO-247
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: IGBT equivalente
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 9 set 2024, 21:05
stefanodelfiore ha scritto:dove viene usato questo igbt RG4PC50S-P ?
Su un gruppo di continuità che gestisce una pompa anti-allagamento.
Visto che dovevo fare comunque un ordine su RS ho buttato dentro questi: FGHL40T65MQDT
Sono quelli con le caratteristiche più simili che avevo trovato. #-o
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[6] Re: IGBT equivalente
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 set 2024, 21:55
Questo componente ha il diodo in antiparallelo al IGBT mentre quello originale sembra non averlo.
Potrebbe essere indifferente.
13,3k 5 9 13
[7] Re: IGBT equivalente
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 9 set 2024, 22:00
Foto Utentestefanopc, cosa potrebbe comportare in termini di funzionamento ?
comunque ho provato anche a fare una proposta al venditore polacco sulla baia che mi ha segnalato Foto UtenteMax2433BO
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[8] Re: IGBT equivalente
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 set 2024, 22:07
Probabilmente ne hanno previsto uno discreto (esterno) montato in parallelo sul PCB.
Controllando sul datasheet sembra che la tensione inversa Vec sia di soli 18V quindi in qualche modo il componente dev'essere protetto da questo evento distruttivo.
Se riesci verifica se ci sono effettivamente i diodi e se non si sono guastati.
13,3k 5 9 13
[9] Re: IGBT equivalente
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 9 set 2024, 22:43
I diodi ci sono e sono degli MUR1560, ma sono ancora buoni, gli IGBT sono entrambi in corto.
Ho provato ad abbozzare uno schema seguendo le tracce, spero sia giusto:
Da come si vede due diodi sono montati in antiparallelo con gli IGBT.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[10] Re: IGBT equivalente
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 10 set 2024, 10:21
gli igbt FGHL40T65MQDT sono simili ai IRG4PC50S-P. Hanno la Rth-jc praticamente uguale come la Ic e la Vces mentre hanno una Vcesat un po' piu alta, meno perdite in commutazione Eon e Eoff e un Qg decisamente più basso sono in pratica più veloci. Questo potrebbe tradursi in sovratensioni più elevate ai capi degli igbt stessi e disturbi nei circuiti del sistema. Anni fa trovai un problema simile dovuto a un cambio di igbt in inverter per problemi di consegna, ho dovuto rallentare i componenti agendo sui resistori di gate.
Il circuito che hai postato non mi sembra corretto, a sensazione mi sembra un foward half bridge.
1.673 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
