Letto operatorio
[11] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 set 2024, 15:46
fabiodax ha scritto:Nel letto c e l attacco per il caco di terra
Al di là del "caco" di terra :lol: , bisogna leggere nel manuale di installazione se quel morsetto è un collegamento supplementare a terra come massa, quindi già collegata al PE, oppure è un collegamento aggiuntivo perché quella parte metallica non è configurabile come massa e potrebbe essere una massa estranea.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 set 2024, 19:41
ciao a tutti,
riporto la mia esperienza come punto di riflessione e discussione.
tutti i letti operatori mobili che ho incontrato hanno quel collegamento "supplementare" alla base dello stesso.
senza il collegamento supplementare, il letto operatorio risulta collegato a terra ma non si riesce a soddisfare il limite dei 0,2 Ω richiesti nei locali medici di gruppo 2, anche con correnti di prova pari a 10 A.
ipotizzo (ma su questo sarebbe piacevole un confronto) che questo sia dovuto ai vari elementi che che compongono l'apparecchiatura.
oltre gli aspetti puramente tecnici, bisogna considerare altri due fattori:
il primo è la presenza o meno in sala operatoria di un conduttore EQS, spesso in conduttura sotto pavimento con pinza sull'estremità in prossimità del posizionamento del letto (o in altri casi si trovano punti presa EQS nel quadro prese della sala operatoria ma del cavo di collegamento neanche l'ombra);
il secondo è che gli operatori sanitari non sanno cosa sia tutto questo e non solo: per fare un esempio, durante le prove di funzionamento di un DCI quando sentono l'allarme acustico si guardano intorno spaesati senza sapere di cosa si tratti.
tanti buoni propositi, ma all'atto pratico... :lol:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 1 ott 2024, 10:19
Ovvero? Devo comunque collegare il lettino al nodo della sala operatoria?
Foto Utentefabiodax
5 4
[14] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 1 ott 2024, 10:29
I morsetti di terra sono presenti , non è presente il cavo che dovrebbe collegare il lettino al morsetto. Quindi se ho ben capito, il letto operatorio mobile non è necessario collegarlo a al morsetto si misura il lettino e si vede se la sua resistenza soddisfa gli 0,2 ohm..E' corretto?
Foto Utentefabiodax
5 4
[15] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 ott 2024, 13:46
Quello in figura è il simbolo di resa equipotenziale IEC 60417-5021
https://inteco.isolutions.iso.org/obp/ui#iec:grs:60417:5021
Título :
Equipotentiality
Función/descripción :
To identify the terminals which, when connected together, bring the various parts of an equipment or of a system to the same potential, not necessarily being the earth (ground) potential, e.g. for local bonding
4.580 4 6 9
[16] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ott 2024, 16:41
Esatto, non avevo fatto caso in foto, quello è il simbolo per il Protective equipotential Bonding (PB), ovvero il terminale di messa a terra di una massa estranea.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 2 ott 2024, 8:54
In conclusione il letto lo collego al nodo solo se non lo alimento quindi lo considero massa estranea? Mentre quando è alimentato no? Grazie
Foto Utentefabiodax
5 4
[18] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 ott 2024, 10:11
fabiodax ha scritto:In conclusione il letto lo collego al nodo solo se non lo alimento quindi lo considero massa estranea? Mentre quando è alimentato no? Grazie
La conclusione si può avere solo leggendo il manuale di installazione del produttore. Oppure, si misura se quella parte dove è previsto il morsetto equipotenziale sia una massa estranea.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 ott 2024, 10:43
A me non sembra sia presente il simbolo del doppio isolamento sull'etichetta, ma forse ho visto male.
Quindi sarebbe da collegare.
4.580 4 6 9
[20] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 8 ott 2024, 13:49
Salve, scusate l'intrusione.. generalmente quei "letti" sono in carico al servizio di ingegneria clinica. La loro alimentazione è a batteria, la presa è per la ricarica in caso di utilizzo dell' alimentazione 230 andrebbero collegati al nodo (manuale istruzione), In ogni caso all'interno delle sale sono presenti boccole di terra che servono per le connessioni di questo tipo.
riporto integralmente
-nelle nazioni in cui è utilizzato un sistema di equalizzazione del potenziale il tavolo per essere utilizzato collegato alla rete, deve essere connesso tramite il connettore eqp. oppure poggiare su pavimento antistatico (certificato, ne esistono di appositi)
-nei paesi dove non esiste un sistema di equalizzazione deve essere usato solo a mezzo di sorgente elettrica interna (per interventi di chirurgia cardiaca) ecc..ecc..
Altra cosa importante è che le verifiche dei tavoli sono affidati a ditte specializzate come raccomandato nel manuale in mio possesso.
ma ripeto è un elettromedicale non in carico agli elettricisti, almeno nel mio caso
Spero di non aver detto troppe stupidagini, ma qualcosa di ciò che scritto spero possa tornare utile O_/
2.063 1 5 12
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
