Anche al lavoro utilizzo spesso strumenti di questo genere ed è immensamente comodo avere una lettura senza dover tenere premuto un pulsante o altre scomodità operative.
Nelle mani hai già i due puntali e distogliere lo sguardo dal componente da verificare é abbastanza conveniente.
Ad esempio.
Un bip corto può segnalare il fine misura e aggiornamento del display con misura a vuoto.
Un bip più lungo acuto giunzione ok.
Un bip più lungo grave giunzione ko.
Sul display tensione misurata diretta e inversa.
Due led in prossimità delle uscite dei puntali per individuare Anodo e Katodo
Led rosso acceso lato anodo.
Due led accesi corto circuito.
Nessun led acceso circuito aperto.
Magari è stata dimenticata nello schema originale ?
