Due boiler a cascata e CC CA
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteCiccio33 » 30 ott 2024, 14:30
Ciao a tutti,
Sono nuovo del forum, non so se sia la sezione corretta al 100%..
Ho due boiler elettrici (scaldabagno) collegati in serie, prima uno di 80lt e poi uno da 15lt.
Il secondo riceve acqua dal primo.
Voglio collegare un pannello fotovoltaico sia al primo che al secondo.
Sul secondo però, quello piccolo da 15lt, vorrei collegare anche la 220 di rete. Mi spiego.
Vorrei che tutta la CC del pannello andasse a scaldare il 15lt e, quando raggiunge la temperatura impostata e il boiler stacca, l'energia dal pannello andasse tutta al boiler grande.
E viceversa, nel senso che quando il piccolo richiedere energia perché la temperatura è scesa, il pannello erogasse tutto sul piccolo.
In aggiunta, a monte credo, mettere un deviatore CC CA sul boiler piccolo: prima della doccia, diciamo, si passa alla rete.
È possibile secondo voi?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 30 ott 2024, 17:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato qui da "Automazione civile".
Foto UtenteCiccio33
11 2
[2] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 ott 2024, 23:54
Quali sono le tensioni di lavoro dei boiler, che tensione in continua hai a disposizione e quali sono i livelli di potenza dei boiler e dei pannelli?
[3] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteCiccio33 » 31 ott 2024, 9:32
I due boiler sono normali boiler commerciali, 230v 230 V, resistenze 1200 (80lt 80 L)/1500 (15lt 15 L) Watts watt.
Pannello 35/41 volt (max o circuito aperto), 375watts 375 watt.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 17 feb 2025, 23:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto abbreviazioni unità di misura.
Foto UtenteCiccio33
11 2
[4] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 ott 2024, 9:54
41 V è una tensione troppo bassa, la resistenza assorbirebbe solamente 36 W
4.187 5 5 8
[5] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteCiccio33 » 31 ott 2024, 10:04
Scusa?
Foto UtenteCiccio33
11 2
[6] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 ott 2024, 10:45
Le potenze delle resistenze sono riferite alla tensione nominale ovvero 230 V, se alimentate a circa un sesto di tale tensione la potenza si riduce di conseguenza, con quella tensione ci metterebbe giorni a scaldare l'acqua.
[7] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteCiccio33 » 31 ott 2024, 11:01
In base a quale legge fisica?
La potenza è ridotta e ci mette di più, certo, ma è ridotta di circa un terzo (400 watt anziché 1200)..
Quindi pressappoco ci mette il triplo del tempo..
Foto UtenteCiccio33
11 2
[8] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 ott 2024, 12:05
Il rapporto tra 230 e 41 è 5,75
in base a cosa dici che la potenza sarebbe un terzo?
Comunque magari hai provato, sennò prova, alimenta solo il boiler da 1200 W col pannello e vedi come funziona.
[9] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteCiccio33 » 31 ott 2024, 12:51
Il pannello è di 400 watt a spanne, la resistenza di 1200... quindi il pannello fornisce un terzo (1200/400) dell'energia, e i tempi si triplicano per scaldare...
Oltre ai volt, non entrano nel conto anche gli ampere? E quindi i watt totali?
Tu confronti solo i volt, perché?
Foto UtenteCiccio33
11 2
[10] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 ott 2024, 14:52
La situazione è peggiore come indicato nel messaggio [3].
Facciamo un esempio.
Se la tensione si dimezza si dimezza anche la corrente.
Quindi la potenza diventa un quarto.
A 55V la tensione è circa un quarto.
La corrente diventa anche lei un quarto.
La potenza diventa un sedicesimo.
Quindi lo scaldabagno da 1800W se lo alimento a 55V avrà una potenza di 110W circa.
Serve un elevatore di Tensione possibilmente MPPT oppure bisogna aumentare il numero dei pannelli.
Altrimenti un pannello solare termico può scaldare l'acqua sicuramente con rendimento molto più alto.
13,3k 5 9 13
