Serratura elettrica Iseo
[1] Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto Utenteiannone » 2 nov 2024, 9:19
Serratura elettrica Iseo con led segnalatore di serratura aperta: qual è il "meccanismo" di segnalazione, considerando che dalla serratura escono solo due cavi?
Foto Utenteiannone
5 2
[2] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 nov 2024, 9:23
Servirebbe il modello esatto di riferimento !
I due fili sono sicuramente l'alimentazione della bobina d'apertura
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto Utenteiannone » 2 nov 2024, 10:01
ThEnGi ha scritto:Servirebbe il modello esatto di riferimento !
Il modello è ISEO ART.5213.10 SERR. EL.C/PUL.MM.50 ma la serratura in questione è della fine degli anni novanta: non so che differenza possa esserci!
Foto Utenteiannone
5 2
[4] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto Utentealess391 » 2 nov 2024, 10:18
ma quando dici due cavi, intendi due fili singoli?
Foto Utentealess391
5 4
[5] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto Utenteiannone » 2 nov 2024, 10:46
aless391 ha scritto:ma quando dici due cavi, intendi due fili singoli?
Sì, due fili singoli. Il modello di serratura che ho indicato è identico alla vecchia serratura: probabilmente nella nuova il quadratino rosso è semplicemente un pulsante apriserratura!
Foto Utenteiannone
5 2
[6] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 2 nov 2024, 10:47
Ma il led è nella serratura stessa o altrove ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[7] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 nov 2024, 11:00
iannone ha scritto:probabilmente nella nuova il quadratino rosso è semplicemente un pulsante apriserratura!
Se ho capito bene il "quadratino rosso" è semplicemente un bottone per l'apertura in "locale"
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[8] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto Utenteiannone » 2 nov 2024, 11:20
in questa immagine probabilmente sì! Nella vecchia serratura invece c'è un led lampeggiante quando è aperta. A me interessa il funzionamento di questo led!
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 2 nov 2024, 13:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale.
Foto Utenteiannone
5 2
[9] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto Utenteiannone » 2 nov 2024, 11:22
theking0 ha scritto:Ma il led è nella serratura stessa o altrove ?
Il led è all'interno della serratura, connesso a uno switch che comanda accensione_spegnimento.
Foto Utenteiannone
5 2
[10] Re: Serratura elettrica Iseo
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 2 nov 2024, 12:34
iannone ha scritto:Il led è all'interno della serratura, connesso a uno switch che comanda accensione_spegnimento.
Allora sa soluzione è semplice, nei due cavi viene erogata una piccola corrente sufficiente alla sola accensione del led ma non alla attivazione della bobina
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
