Ciao ho una scheda di un tv che non funziona più . Ho notato che questo componente in foto è guasto , sapete indicarmi di che componente si tratta?
Scheda TV guasta
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Non può essere altro che un induttore, con molta immaginazione data la foto sfocata direi che sopra ci sia scritto 120...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Complimenti a chi è riuscito a leggere il valore
Sinceramente trovo molto strano che l' induttanza sia guasta
Cosa ti porta ad incolpare quel componente?
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Il fatto che, come ha scritto, ha un pin staccato (o proprio distrutto).
claudiocedrone
Fa probabilmente parte di un'alimentazione switching interna, se e' staccato l'alimentazione non c'e' piu e di conseguenza tutto quello che c'e' alimentato da quello, non funziona.
Hai provato a staccarlo per vedere in che modo e' rotto ? ... se e' possibile saldare qualcosa al punto che si e' rotto per poi risaldarlo (fissandolo con mastice o resina) nella posizione precedente ?
120 potrebbe essere 12uH, ma senza sapere almeno il diametro del filo, non si puo sapere qual'e' la sua corrente di funzionamento.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
[10] Re: Scheda TV guasta
Si il pin è proprio staccato alla base del componente . Sulla scheda si vede la pista di rame . Penso di desistere alla riparazione perché non vorrei che oltre al componente in oggetto di sia guastato altro
16 messaggi
