Scheda TV guasta
[1] Scheda TV guasta
Messaggioda Foto UtenteDavil » 2 nov 2024, 21:46
Ciao ho una scheda di un tv che non funziona più . Ho notato che questo componente in foto è guasto , sapete indicarmi di che componente si tratta?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[2] Re: Scheda tv guasta
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 nov 2024, 21:49
Probabilmente con molta immaginazione è un induttanza.
La foto non è assolutamente a fuoco.
Ciao .
13,3k 5 9 13
[3] Re: Scheda TV guasta
Messaggioda Foto UtenteDavil » 3 nov 2024, 0:10
Come posso determinare il suo valore ?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[4] Re: Scheda TV guasta
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 nov 2024, 0:34
Da cosa hai capito che è guasto?
C'è scritto qualcosa sopra?
Hai uno schema elettrico?
Un modello della TV?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Scheda TV guasta
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 nov 2024, 0:44
Non può essere altro che un induttore, con molta immaginazione data la foto sfocata direi che sopra ci sia scritto 120...
[6] Re: Scheda TV guasta
Messaggioda Foto UtenteDavil » 3 nov 2024, 7:40
Si sopra c’è scritto 120 . Come devo cercarlo ?
Il componente si presenta con un solo pin che è rimasto attaccato al PCB . È L unico componente che visivamente è guasto .
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[7] Re: Scheda TV guasta
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 nov 2024, 7:50
Complimenti a chi è riuscito a leggere il valore
Sinceramente trovo molto strano che l' induttanza sia guasta
Cosa ti porta ad incolpare quel componente?
4.311 3 4 9
[8] Re: Scheda TV guasta
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 nov 2024, 11:39
Il fatto che, come ha scritto, ha un pin staccato (o proprio distrutto).
[9] Re: Scheda TV guasta
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 nov 2024, 15:17
Fa probabilmente parte di un'alimentazione switching interna, se e' staccato l'alimentazione non c'e' piu e di conseguenza tutto quello che c'e' alimentato da quello, non funziona.
Hai provato a staccarlo per vedere in che modo e' rotto ? ... se e' possibile saldare qualcosa al punto che si e' rotto per poi risaldarlo (fissandolo con mastice o resina) nella posizione precedente ?
120 potrebbe essere 12uH, ma senza sapere almeno il diametro del filo, non si puo sapere qual'e' la sua corrente di funzionamento.
9.507 3 6 10
[10] Re: Scheda TV guasta
Messaggioda Foto UtenteDavil » 3 nov 2024, 16:11
Si il pin è proprio staccato alla base del componente . Sulla scheda si vede la pista di rame . Penso di desistere alla riparazione perché non vorrei che oltre al componente in oggetto di sia guastato altro
Foto UtenteDavil
-2 1 4
