Ciao ho una scheda di un tv che non funziona più . Ho notato che questo componente in foto è guasto , sapete indicarmi di che componente si tratta?
Scheda TV guasta
16 messaggi
Non può essere altro che un induttore, con molta immaginazione data la foto sfocata direi che sopra ci sia scritto 120...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Complimenti a chi è riuscito a leggere il valore
Sinceramente trovo molto strano che l' induttanza sia guasta
Cosa ti porta ad incolpare quel componente?
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Il fatto che, come ha scritto, ha un pin staccato (o proprio distrutto).
claudiocedrone
Fa probabilmente parte di un'alimentazione switching interna, se e' staccato l'alimentazione non c'e' piu e di conseguenza tutto quello che c'e' alimentato da quello, non funziona.
Hai provato a staccarlo per vedere in che modo e' rotto ? ... se e' possibile saldare qualcosa al punto che si e' rotto per poi risaldarlo (fissandolo con mastice o resina) nella posizione precedente ?
120 potrebbe essere 12uH, ma senza sapere almeno il diametro del filo, non si puo sapere qual'e' la sua corrente di funzionamento.
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
[10] Re: Scheda TV guasta
Si il pin è proprio staccato alla base del componente . Sulla scheda si vede la pista di rame . Penso di desistere alla riparazione perché non vorrei che oltre al componente in oggetto di sia guastato altro
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 475 ospiti
