da
Mike » 15 nov 2024, 16:41
gianluca.ciacciofera ha scritto:È proprio questo il motivo del mio dubbio. In caso seppur remoto di una guasto a terra (terreno) di una fase della genfarm 2 ,non interrotto, porterebbe in tensione il suo neutro e il
Suo centro stella è collegato al mio Conduttore di terra dei miei gruppi
E quindi?
Michele Lysander Guetta
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
gianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 17:44
Mike ha scritto:gianluca.ciacciofera ha scritto:È proprio questo il motivo del mio dubbio. In caso seppur remoto di una guasto a terra (terreno) di una fase della genfarm 2 ,non interrotto, porterebbe in tensione il suo neutro e il
E quindi?
Quindi vorrei capire se i miei dubbi sono concreti oppure no, se in caso di guasto della gen farm 2 che non é sotto il mio controllo, possa creare problemi al mio impianto.
271
- Sostenitore
