Generatori indipendenti stesso impianto di terra
[21] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 14:01
lino9999 ha scritto:La terra è unica per tutti in tutto il pianeta, non vedo perché non meterla in comune.
Per lo stesso motivo per cui la villetta di Mario Rossi ha un proprio impianto di terra separato da quello del condomino adiacente in cui vive pinco pallino.
271 1 4 6
[22] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 14:11
Ma nel caso di condomini, villette , ma anche industrie comunque la fonte di energia è il medesimo trafo presente nella cabina di distribuzione del fornitore di energia … che a sua volta proveviene dalla rete nazionale condividendo quindi i medesimi valori di correnti, tensioni , correnti guasto ecc ecc.
In questo caso invece la fonte di energia (in assetto di emergenza) sono i gruppi “indipendenti”
Foto Utentepakk
393 2 6
[23] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2024, 16:41
gianluca.ciacciofera ha scritto:È proprio questo il motivo del mio dubbio. In caso seppur remoto di una guasto a terra (terreno) di una fase della genfarm 2 ,non interrotto, porterebbe in tensione il suo neutro e il
Suo centro stella è collegato al mio Conduttore di terra dei miei gruppi
E quindi?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 17:01
Io non ho ancora capito se sussiste pericolo o meno sul secondo impianto nel caso di guasto sul primo impianto.
Le masse del secondo vengono coinvolte? una persona a contatto, non potrebbe esser attraversata da una corrente di guasto che non è "vista" dagli interruttori di quell'impianto perché, ovviamente andrà a richiudersi verso l'impianto guasto?
Come detto non stiamo parlando di due trafo (o anche di due forniture in MT) la cui fonte di energia deriva dalla stessa produzione, ma di due fonti di produzione differenti, non sincronizzate, ma con medesimo impianto di terra.
Foto Utentepakk
393 2 6
[25] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 17:44
E quindi?
Quindi vorrei capire se i miei dubbi sono concreti oppure no, se in caso di guasto della gen farm 2 che non é sotto il mio controllo, possa creare problemi al mio impianto.
271 1 4 6
[26] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 17:45
pakk ha scritto:Io non ho ancora capito se sussiste pericolo o meno sul secondo impianto nel caso di guasto sul primo impianto.
Siamo in due.
271 1 4 6
[27] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 17:48
Più che dei danni, l interesse mio è capire se c è pericolo per la persona.
Foto Utentepakk
393 2 6
[28] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 17:52
Per danni intendo a persone o cose. Inoltre quello che vorrei sapere , ed é proprio la risposta che sto cercando per avere una “leva” alla quale appigliarmi é se c’é una norma che sancisce che per ogni collegamento ad isola la messa a terra deve essere distinta, oppure no , essendo appunto le due sorgenti indipendenti e non sincronizzate.
271 1 4 6
[29] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2024, 18:42
Mettete due gruppi elettrogeni con il centro stella dell'alternatore collegato allo stesso impianto di terra e poi datevi una risposta.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[30] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 18:57
Quello che nn mi torna è che gli impianti sottesi son distinti. Il non intervento di un impianto mette in pericolo il secondo. (Parlo sempre delle utenze)
Se puoi spiega grazie
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
