Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
[361] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentemir » 10 giu 2024, 12:18
stefanopc ha scritto:Tutto il materiale rigorosamente di recupero. :ok:
della serie .. non si butta via nulla .. :D .. bel lavoro :ok:
[362] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 giu 2024, 12:18
Io "odio" gli innesti rapidi. :mrgreen:
Tutte le connessioni pneumatiche a vite o con guarnizione o con teflon e due con stoppa e pasta da idraulica come si faceva una volta.
Non si butta nulla specialmente se si può reimpiegare e se si tratta di materiale più affidabile di quello che si trova in commercio attualmente.
13,3k 5 9 13
[363] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 10 giu 2024, 12:23
Io dovrei trovare un pressostato. Poi sistemo il mio compressore.
5.093 3 6 8
[364] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 giu 2024, 16:36
Torniamo all'elettronica avanzata...
Sono stato tra i primi entusiasti delle lampadine a LED, ovviamente da pochi euro su eBay, che mica spendo 6€ di lampadina per risparmiarne 3 in bolletta ...
Le lampadine "a pannocchia" sono anche ideali per gli accrocchiatori perché smontabili, notare lo schermo sforacchiato per migliorare il raffreddamento dei LED, e il LED danneggiato, marchiato col pennarello nero dell'infamia e bypassato con filo di recupero e saldature rigorosamente fredde
32,6k 7 11 13
[365] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentemir » 10 giu 2024, 20:57
richiurci ha scritto:Torniamo all'elettronica avanzata...
ben detto .. elettronica avanzata e recuperata, un piccolo contributo per l'ambiente :ok:
[366] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 13 giu 2024, 13:56
Ciao, anche io uso quel metodo per ripristinare le lampadine led, purtroppo bypassando un led, sugli altri arriverà una corrente maggiore di quella per cui il circuito è progettato e farà si che gli altri led si danneggino precocemente. Potrebbero passare comunque anni prima di avere un altro guasto o magari poche ore (esperienza personale). La cosa migliore è sostituire il led danneggiato con un altro uguale.
Io per farlo tengo una lampadina che non è più riparabile uguale a quelle che si danneggiano come "magazzino" led.
286 4
[367] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 giu 2024, 14:31
in realtà in queste lampadine i LED in serie sono molti e tipicamente sottopolarizzati... quindi li bypasso brutalmente e l'affidabilità non cambia in maniera apprezzabile
32,6k 7 11 13
5
[368] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 30 lug 2024, 11:12
Imbiancando casa mi è venuto in mente che forse non avevo pubblicato questa semplice idea per nascondere citofono e quadro elettrico, piazzati ovviamente in piena sala.
Due cerniere, qualche listello di legno per distanziare un minimo il quadro dal quadro, un magnetico per uno sgancio rapido se ciofonano et voilà
32,6k 7 11 13
[369] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 nov 2024, 18:53
In attesa di rimettere in lavorazione il presepe, ecco l'ultima creazione frutto di un paio d'ore nel box.
Una mangiatoia comoda per affrontare l'inverno: fissaggio a clip alla ringhiera, doppio silos con piano inclinato, abbeveratoio, griglia perché gli uccelli grandi e grossi possono andare a fare i bulli altrove
32,6k 7 11 13
[370] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 nov 2024, 19:22
Bellissima devo ricordarmi di mettere fuori anche la mia altrimenti le cincie si arrabbiano.
Sei sicuro che le gazze non arriveranno comunque alla mangiatoia?
Purtroppo sono esageratamente furbe lavorano in gruppo e stalkerizzano tutti gli altri. #-o
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 20 ospiti
