SPD fotovoltaico
[1] SPD fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 27 nov 2024, 15:40
La nuova Edizione della Norma CEI 64-8 richiede espressamente l'installazione di SPD sul lato continua..... la maggior parte degli inverter hanno già la protezioni da sovratensioni all'interno; secondo voi è comunque richiesta l'installazione di SPD esterni all'inverter?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: SPD fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 nov 2024, 15:45
Non ho approfondito, vado per logica. Trattando di impianti richiede che l'impianto ne sia dotato, poco importa che sia integrato negli inverter o esterno, l'importante è che una soluzione o l'altra sia conforme alla regola dell'arte. Il progettista prescrive a progetto, l'installatore sceglierà se installare un inverter con gli SPD integrati oppure quelli esterni previsti. A mio avviso li metteranno entrambi in ogni caso :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: SPD fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentepakk » 27 nov 2024, 18:59
Da verificare le varie norme di prodotto.
La protezione da sovratensione interna potrebbe esser a norma di prodotto, ma nn necessariamente soddisfare le richieste della 64-8.
Foto Utentepakk
393 2 6
[4] Re: SPD FOTOVOLTAICO
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 nov 2024, 20:33
ciao Foto Utenteboobie80,
boobie80 ha scritto:La nuova Edizione della Norma CEI 64-8 richiede espressamente l'installazione di SPD sul lato continua
direi che non lo richiede espressamente, ma attraverso un bel volo pindarico.
parte dalla sezione 443 (calcolo del CRL);
se dal calcolo emerge che l'SPD è necessario lo monti anche lato continua (chiunque si sia cimentato con il CRL sa che praticamente serve spesso per non dire sempre);
se si rispetta il capitolo 37 e hai un livello 3... SPD sempre necessario;
se dal calcolo emerge che non serve, passiamo alla Lcrit, lunghezza critica, con la quale non mi sono ancora cimentato ma immagino i risultati vedendo la tabella 712.102.
Foto UtenteMike ha scritto:A mio avviso li metteranno entrambi in ogni caso
concordo, anche perché penso costi meno un SPD che pagare qualcuno per fare tutto sto giro :lol:
Foto Utentepakk ha scritto:Da verificare le varie norme di prodotto.
ciao Foto Utentepakk, sarò un mio limite ma mi sfugge il senso.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: SPD FOTOVOLTAICO
Messaggioda Foto Utentepakk » 27 nov 2024, 20:40
Nel senso che gli spd a bordo delle macchine sono lì perché richiesti da una norma specifica di prodotto. Ed il loro livello di protezione potrebbe nn essere adeguato a quello che emergere dal calcolo/dalla 64-8
Foto Utentepakk
393 2 6
[6] Re: SPD fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 nov 2024, 23:31
Gli SPD lato DC devono proteggere sia l'inverter sia i pannelli e vi è una distanza critica, quindi seppur con caratteristiche adatte a prima vista gli scaricatori nell'inverter potrebbero non essere sufficienti per proteggere i pannelli.
4.580 4 6 9
[7] Re: SPD fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 nov 2024, 10:47
Mike ha scritto:A mio avviso li metteranno entrambi in ogni caso :mrgreen:
E' quello che penso anche io! :ok:
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[8] Re: SPD fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 nov 2024, 10:48
GioArca67 ha scritto:Gli SPD lato DC devono proteggere sia l'inverter sia i pannelli e vi è una distanza critica, quindi seppur con caratteristiche adatte a prima vista gli scaricatori nell'inverter potrebbero non essere sufficienti per proteggere i pannelli.
Esatto, infatti ho già sentito un paio di produttori di inverter e danno risposte diverse e vaghe, quindi da progettista li prevederò sempre, per stare dalla parte della ragione... O_/
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[9] Re: SPD fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentepakk » 28 nov 2024, 11:02
chiedi anche ai produttori di spd cosa ne pensano...
Gli spd a bordo inverter rispondono spesso solo alla 61643-11, mentre il riferimento per SPD in impianti FV è la 61643-31.
ad esempio:
Protezioneda sovratensioneCC : Sì,
compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN / IEC 61643-11
Protezioneda sovratensioneCA : Sì,
Foto Utentepakk
393 2 6
[10] Re: SPD fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentepakk » 28 nov 2024, 15:05
voto + ... voto -... :D non ho ancora confidenza nei punti reputetion e nei voti ma mi fanno un po "ridere"...
se avete dubbi su quanto ho scritto chiedete pure.
Foto Utentepakk
393 2 6
