Ampliamento impianto FV esistente
[1] Ampliamento impianto FV esistente
Messaggioda Foto Utentefirefox » 27 nov 2024, 23:04
Buona sera, nel caso in cui abbia già un impianto fv esistente con regime commerciale SSP e intenda ampliarlo aggiungendo una nuova sezione d'impianto composta da un nuovo inverter con relativi pannelli e batterie, in virtù della Delibera 361/2023/R/eel tale nuova sezione, avendo il medesimo regime commerciale di quella già esistente, dovrà essere priva di contatore di produzione (Ptotale minore di 20 kW) oppure dovrò collegarla al contatore di produzione M2 già presente?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[2] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 nov 2024, 16:55
Non serve proprio fare una nuova sezione in questo caso.
Metti un nuovo inverter e punto, la sezione rimane una sola.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto Utentefirefox » 5 dic 2024, 13:20
Danielex ha scritto:Non serve proprio fare una nuova sezione in questo caso.
Quindi se ho lo stesso regime commerciale della sezione esistente, è sufficiente modificarla.
I cavi in uscita dal nuovo inverter andranno comunque connessione al contatore di produzione M2 esistente?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[4] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 dic 2024, 16:19
firefox ha scritto:Quindi se ho lo stesso regime commerciale della sezione esistente, è sufficiente modificarla.
In genere si (esclusi casi particolari nei quali è richiesta una nuova sezione, es. bando agrisolare, ecc.).
firefox ha scritto:I cavi in uscita dal nuovo inverter andranno comunque connessione al contatore di produzione M2 esistente?
Beh, direi che non è il caso di fare un bypass :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 dic 2024, 16:34
Calma!
Controlla se ha incentivi su M2!!
4.565 4 6 9
[6] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 dic 2024, 16:41
GioArca67 ha scritto:Calma!
Ha specificato "con lo stesso regime commerciale" (implicitamente significa che è SSP o RID senza incentivi)
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 dic 2024, 17:11
Il regime commerciale è una cosa, l'incentivo CE, ad es., altro.
4.565 4 6 9
[8] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 5 dic 2024, 21:40
Ma da un punto di visto prettamente installativo, se fase e neutro in uscita dall'inverter esistente sono da 6mm2 e sono collegati al contatore di produzione, nel momento in cui devo collegare fase e neutro in uscita dal nuovo inverter e questi hanno una sezione di 10 mm2, devo utilizzare un morsettiera di distribuzione in cui far confluire le due diverse fasi e i due neutri in modo tale che ai morsetti del contatore si attestino, rispettando la CEI 0-21, una sola fase e un solo neutro?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[9] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 dic 2024, 14:03
Ma no...
In questo caso la logica vuole che si installino i DDG a monte del contatore di produzione (lato inverter), fai il parallelo sugli interruttori o con una morsettiera e poi vai al contatore.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[10] Re: Ampliamento impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 8 dic 2024, 11:11
Danielex ha scritto:Ma no...
Si in pratica è quello che intendevo io. Per evitare equivoci ho fatto un semplice schema a blocchi delle due opzioni di cablaggio in cui rappresento i DDG a protezione dei due inverter (nuovo e ed esistente) con le relative sezione dei cavi.
Ci siamo?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
