Pompe antincendio in un condominio
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Goofy ha scritto:Fatti scrivere dal progettista del gruppo di pompaggio che cosa vuole.
Lui mi ha semplicemente detto che quel tipo di gruppo pompe "ibrido" oltre che per l'autoclave può funzionare come pompe antincendio.............nient'altro mi ha detto
Ma la scheda tec. che ho mi dice ben poco sull'alimentazione, io sarei propenso ad alimentarla a valle contatore con cavo resistente al fuoco e morta li.
Comunque ho mandato quesito anche a TNE vediamo cosa mi rispondono
pakk ha scritto:Per esperienza, poni sempre attenzione a quanto dichiarato dai termotecnici a livello elettrico.
(O per es hai verificato che sia realmente adatta a quell uso…?)
Non è che dice tanto salvo questo trafiletto qua
Duracell ha scritto:Ma la scheda tec. che ho mi dice ben poco sull'alimentazione, io sarei propenso ad alimentarla a valle contatore con cavo resistente al fuoco e morta li.
Ok il gruppo è questo:
https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo2 ... 246741.pdf
Conduttura dedicata, resistente al fuoco e collegata a monte dell'interruttore generale, senza protezione dai sovraccarichi (oppure linea sovradimensionata).
Ok, sistema di pressurizzazione per situazioni a basso rischio, non richiedono l'alimentazione di sicurezza, è sufficiente quella privilegiata.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
