Scusate ma un trasformatore di isolamento da 5000va (https://www.bronson-energy.com/shop/bro ... 4#attr=169) al momento dell'accensione, senza aver ancora attaccato alcun carico, che spunto di corrente richiede?
Leggendo online ho letto che per pochi millisencondi, allo spunto, impegna ben 25-30 volte la corrente nominale. Ma è così veramente?
Grazie per le vs risposte
Dindo78
Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
25-30 mi sembra tanto, comunque sì, hanno uno spunto rilevante, per questo ti avevano consigliato di fare installare un magnetotermico curva D
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Sì è quello che mi hanno consigliato i ragazzi nell'altra sezione del forum.
Inizialmente abbiamo provato con l'elettricista con un20a 20 A curva D che lui aveva già a disposizione. Però alcune volte salta lo stesso (quando si accende il trasformatore senza aver ancora attaccato nulla).
Ora proveremo con un25a 25 A sempre curva D.
Però mi domando se lo spunto è così rilevante probabilmente neanche un 25 curva D andrà bene...
Ultima modifica di
Franco012 il 9 dic 2024, 17:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto abbreviazioni unità di misura, come previsto dal regolamento del Forum.
potresti, in alternativa, inserire in serie al circuito un limitatore della corrente, ad esempio di tipo elettromeccanico:
https://docs.rs-online.com/1d7c/A700000006771181.pdf
Non so se un soft-starter di tipo elettronico possa invece dar fastidio, nella fase di accensione, al caricatore.
Di solito si utilizzano gli Ntc di potenza per ridurre la corrente di magnetizzazione altrimenti bisognerebbe fare un interruttore a Triac elettronico che chiude il circuito quando la tensione passa per lo zero.
Seguendo la soluzione antica potresti metterne 10 ( in parallelo) da 10 Ohm.
E una volta acceso naturalmente li cortocircuiti con un interruttore anche se appena vanno in temperatura la loro resistenza si riduce decisamente.
Anche il magnetotermico maggiorato non è poi una gran soluzione e i suoi contatti non saranno esattamente contenti.
Magari si saldano addirittura.
- Allegati
2131309.pdf- (431.93 KiB) Scaricato 199 volte
Magari verrò sbranato, però lo scrivo lo stesso
Potresti considerare una protezione a monte con solo fusibili ritardati aM, magari di taglia 20 o 25 A, e lasciare al dispositivo a valle la sola protezione dal sovraccarico (termico). Certo, dovrai tenerti una scorta di fusibili ed è sicuramente meno pratico il "riarmo", però potrebbe essere una soluzione economica e con meno componenti in gioco.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
Altrimenti pensavo ad un'altra soluzione.
Considerando che il problema si presenta all'accensione e quindi in fase di spunto massimo per pochi millisecondi, cogliere l'occasione di lasciare acceso il trasformatore la volta che non mi fa scattare il magnetotermico e lasciarlo poi operativo h24.
A questo punto mi troverei ad affrontare solo il costo aggiuntivo di consumo di energia per avere un trasformatore in "standby" h24 che immagino sia irrisorio (ovviamente senza carichi attaccati - vedi carichino dell'auto da 16a).
Che ne pensate? Rischi?
Mi sa che non è una grande idea, la corrente di magnetizzazione potrebbe non essere trascurabile e dovrebbe essere pure parecchio sfasata, tanto piu con il trasformatore a vuoto.
Hai modo di fare una misura?
Posso proporre all'elettricista di fare delle misurazioni. Che tipologia dovrei richiedergli di fare?
Immaginavo che in standby, senza carichi attaccati, il trasformatore consumasse come un tv in standby o similare...
Un trasformatore di quel tipo ha perdite a vuoto non trascurabili, direi nell'ordine delle decine di W.
Consiglierei di staccarlo quando non serve.
La soluzione indicata da
stefanopc è alla base dei dispositivi come quelli che ti ho indicato io, con la differenza che nei dispositivi commercializzati di buona qualità è sempre presente un contatto che bypassa il varistore durante il regime permanente, per evitare perdite e riscaldamento.
33 messaggi
