Funzione di trasf con op amp
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ti hanno appioppato un filtro passa banda. Ti lascio il piacere della scoperta della sua tipologia.
Risolverlo è banale.
Come prima cosa togli il partitore di ingresso tra Vi e le due resistenze da 1ohm e fanne un equivalente Thevenin.
Poi supponiamo che l’uscita sia 1 Vs (volt per secondo, perché lavoro direttamente con le trasformate).
La corrente che scorre nella unica R rimanente da 1ohm vale 1 As (Ampere per secondo, idem).
La stessa corrente scorre nel C messo in orizzontale da 1F, sul quale si localizza una tensione di 1/p V (uso p e non s per non confondere la variabile trasformata, l’inverso di un tempo, con la dimensione del tempo, espresso come s).
A questo punto è possibile calcolare la tensione sul condensatore da 1F posto in verticale, pari a 1Vs+1/p V e la relativa corrente, pari a 1pAs^2+1As.
Sono quindi in grado di scrivere la tensione per la maglia di ingresso che passa da Vi/2, dalla R da 0.5 ohm e dal condensatore orizzontale.
Vi= -2/p V-1pVs^2-2Vs
che con Vo=1Vs mi permette di scrivere il rapporto Vo/Vi
che mette in evidenza le costanti di tempo.
Salvo errori
che mette in evidenza le costanti di tempo.Salvo errori
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PS:
BrunoValente ha però ragione. Ho considerato tutti i nodi come connessi, ma in un incrocio a 4 o più fili il nodo si considera connesso se e solo se c’è il pallino. Se mi dessero quel circuito all’esame seguirei la semplificazione di Bruno senza pensarci un attimo.
PietroBaima
Sulle convenzioni sul disegno dei circuiti in ambito universitario ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare...
Penso anch'io che in quel caso i fili che si incrociano debbano essere considerati collegati. Purtroppo è un errore, negli schemi fatti bene il pallino è indispensabile.
Mi sentirei comunque di difendere in parte l'insegnante (anche se io non farei mai così): ogni corso viene proposto con una serie di convenzioni implicite che fanno parte del bagaglio di cose che si considerano all'esame.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Questo post solleva un argomento interessante e senza dubbio importante!
Nell'esecuzione degli schemi elettrici di circuiti elettronici, l'unificazione e la normazione è spesso lasciata al buon senso di chi disegna, e anche i nuovi software di schematizzazione vanno un po' in qualche modo, differenziandosi l'uno dall'altro. Ricordo però che il vecchio ORCAD 4.04, se non mettevi sempre il pallino anche in una connessione a tre, dava errore di collegamento.
perciò come dice Brunovalente, quello schema va interpretato con l'incrocio non collegato perché non c'è nulla a dire il contrario, solo una supposizione!
Nello schema originale c'è un altro incrocio a 4 senza pallino.
A rigore l'ingresso + dell'op amp è collegato a terra, e il - del generatore di segnale va direttamente all'uscita senza essere riferito a terra.
Quindi l'op amp sarebbe flottante rispetto al generatore di segnale e non vedrebbe un bel nulla all'ingresso...
Cosa che fa propendere a considerare gli incroci a 4 collegati, anche se non c'è il pallino. Costava tanto metterlo?
EcoTan ha scritto:A questo punto non è che mi dispiacerebbe esprimere il fattore di merito, o forse non c'entra per niente?
Se ti interessa, sapendo che la fdt è
, basta prendere la radice quadrata aritmetica del termine noto e dividerla per il termine di primo grado del denominatore. Dato che la nostra f.d.t. è
abbiamo che
PietroBaima
Grazie ma è proprio scarso!
P.S. lo so che ci sono schemi più selettivi, ne ho anche avuto uno fra le mani coi condensatori al 2% ma non ricordo altro.
Forse vado OT, ma la selettività dipenderà dalla configurazione o dal rapporto R/C?
32 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 169 ospiti
pigreco]=π
