da
claudiocedrone » 22 dic 2024, 23:39
Io nel frattempo ho letto l'articolo di Eliott linkato da
elfo per confrontare gli schemi e vedere se c'era qualche considerazione riguardo la selezione dei transistor del differenziale di ingresso (e non ci sono).
Lo schema è sostanzialmente identico a parte qualche piccola differenza per esempio nel valore del condensatore di bootstrap, nei LED che lì sono e devono essere verdi (i resistori che nel "nostro" sono da 470 ohm lì sono da 560 per una corrente di 1,6 mA con +35 - 35 V di alimentazione), poi vabbè, usa BC546 invece che 547, raccomanda l'uso di trimmer multigiri per la regolazione del bias e i transistor ottimali per i finali e ci sono interessanti raccomandazioni riguardo le tensioni di alimentazione e i carichi applicabili.
In ogni caso vale la pena di leggerlo (è in inglese, su questo non ho avuto problemi ma in caso ormai ci sono ottimi traduttori).
