Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
[111] Re: Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 22 dic 2024, 12:18
mi sembra un'ottima alternativa, anzi se esistesse una versione a 100 MHz, la prenderei... provo a vedere sul sito cosa c'è di interessante.
Per ora grazie :ok:
180 2 8
[112] Re: Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
Messaggioda Foto Utenteelfo » 22 dic 2024, 12:24
Superfelix ha scritto:anzi se esistesse una versione a 100 MHz, la prenderei... provo a vedere sul sito cosa c'è di interessante
In questa pagina (a meta' schermata) l'intera gamma SDS8XX da 70 a 200 MHz 2 & 4 CH
https://www.siglent.eu/oscilloscopes
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[113] Re: Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 dic 2024, 12:35
claudiocedrone ha scritto:... i watt RMS non esistono ...
E che mi dici dei "Watt PMPO"cinesi ? :twisted: :mrgreen:
9.527 3 6 10
[114] Re: Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 22 dic 2024, 12:39
Si stavo vedendo... penso che il 100mhz sia quello che faccia più al caso mio... ci sarebbe anche il 200 volendo a prezzo ragionevole ma credo che 130 euro in più forse non sono giustificati per me... lo sarebbe più forse una scelta di un 100mhz 4 canali ( che già penso di non utilizzarli mai ) che il fatto di avere un 200mhz.
Però a conti fatti, salvo particolari mie mancanze valutative, sarei orientato sul 100mhz 2 canali
180 2 8
[115] Re: Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 dic 2024, 12:44
Del mio 4 canali il 90% del tempo che lo uso per riparazioni, anche fuori casa, uso due canali soltanto (a volte addirittura solo uno, secondo cosa mi serve), i 4 canali sono molto utili nei casi dove devi tenere d'occhio contemporaneamente 3 o 4 segnali interdipendenti, ma capita abbastanza raramente di doverlo fare "sul campo", e' piu una cosa che puo capitare sviluppando qualche prototipo in laboratorio.
9.527 3 6 10
[116] Re: Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 22 dic 2024, 15:28
Ok, grazie per i consigli, faro' le mie valutazioni... Credo sia meglio chiudere l'argomento oscilloscopio e ritornare sull'ampli, altrimenti questo OT va per le lunghe... :-|
Grazie ancora
180 2 8
[117] Re: Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 22 dic 2024, 21:33
Tornando all'amplificatore e al carico fittizio, avrei trovato nell'altro Lab una resistenza 6,8 ohm da circa 200 watt se non erro. Volevo capire se possa tornare utile come carico fittizio facendo relativi aggiustamenti di calcolo rispetto agli 8 ohm, oppure se serve proprio una 8 ohm specifica.
180 2 8
[118] Re: Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 dic 2024, 21:47
Va benissimo
4.187 5 5 8
[119] Re: Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 dic 2024, 23:39
Io nel frattempo ho letto l'articolo di Eliott linkato da Foto Utenteelfo per confrontare gli schemi e vedere se c'era qualche considerazione riguardo la selezione dei transistor del differenziale di ingresso (e non ci sono).
Lo schema è sostanzialmente identico a parte qualche piccola differenza per esempio nel valore del condensatore di bootstrap, nei LED che lì sono e devono essere verdi (i resistori che nel "nostro" sono da 470 ohm lì sono da 560 per una corrente di 1,6 mA con +35 - 35 V di alimentazione), poi vabbè, usa BC546 invece che 547, raccomanda l'uso di trimmer multigiri per la regolazione del bias e i transistor ottimali per i finali e ci sono interessanti raccomandazioni riguardo le tensioni di alimentazione e i carichi applicabili.
In ogni caso vale la pena di leggerlo (è in inglese, su questo non ho avuto problemi ma in caso ormai ci sono ottimi traduttori).
[120] Re: Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 23 dic 2024, 0:08
stavo proprio pensando di mettere dei multigiri al posto dei trimmer normali per avere una registrazione "fine" del bias... volevo chiedere se potevo sostituirli, ma credo che lo si possa fare senza particolari problemi
180 2 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
