Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
[51] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 dic 2024, 15:38
pakk ha scritto: nella sol. 1 la somma degli int. a valle non deve superare il valore del diff. perché lui non protegge il sovraccarico.... è vero che è protetto dall' int. generale subito a valle del contatore, ma secondo me meglio se sia già dimensionato (e protetto) nel QE in casa
è da 40A, risulta già protetto dal magnetotermico alla base del montante, se si vuole una protezione in più si può sostituire il sezionatore con un altro MT da 32A (il costo è quasi uguale)
4.187 5 5 8
[52] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 dic 2024, 23:40
Per il momento grazie a tutti, apprezzo consigli e schemi che hanno destato la mia curiosità per l'argomento.
Me li stampo e studio nei prossimi giorni. Noto, dal punto di vista didattico, che si possono "seguire" logiche ben diverse comunque con risultati sensati. A me garba l'idea di avere carichi prioritari (frigo, clima, forno, caldaia, prese 10/16, luci con sezionamento notte giorno, piano - al momento solo predisposto per induzione -) alimentati/controllati punto a punto.
Una domanda...perché il contattore per i clima?
PS: ma l'installatore è tenuto a fornire uno schema?
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[53] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 dic 2024, 23:55
vince59 ha scritto:perché il contattore per i clima?
il controllore carichi ha all'interno un relè da 16A per escludere i carichi non prioritari, però è un relè miniaturizzato, io non mi fiderei a fargli staccare due condizionatori in funzione.
Comunque non è necessario, va benissimo mettere tutti i carichi sulla fase diretta e quando senti che suona decidi tu quali utlizzatori spegnere (e li spegni correttamente, non staccando l'alimentazione)
4.187 5 5 8
[54] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 dic 2024, 0:05
Ovviamente non escludo che possano esserci errori
4.187 5 5 8
[55] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentevince59 » 24 dic 2024, 0:14
Chi non fa non falla...diceva un mio collega!
comunque diversi spunti molto utili. Il contattore lo conosco per usarlo in barca ma qui onestamente non ne comprendo la funzione.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[56] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utenteangus » 24 dic 2024, 0:31
vince59 ha scritto:Il contattore lo conosco per usarlo in barca ma qui onestamente non ne comprendo la funzione.
provo a dire la mia, Foto UtenteSediciAmpere mi corregga :oops:
Il dispositivo di controllo carichi ha integrato un relè che può essere usato per "staccare" i carichi non prioritari. Questo contatto è garantito per 16A.
Nel tuo caso, staccheresti 2 condizionatori e per non sollecitare troppo questo relè, lo fai comandare la bobina di un contattore che con i suoi contatti (opportunamente dimensionati) può sopportare senza problemi il carico dei condizionatori.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[57] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentevince59 » 24 dic 2024, 10:51
Buongiorno e buone feste,
guardando il progetto illuminotecnico mi trovo indicazioni del tipo da disegno allegato, mi chiedo, l'indicazione del progettista prevede 2XFM H30+DTV+DATI.
Come si traduce questa indicazione praticamente?
Due scatole per FM più una scatola dati ed una scatola DTV?
Oppure due scatole FM ognuna con 1 schucko + 1/2 prese FM e due scatole separate per dati e DTV...o ancora
due FM come sopra ed una sola scatola in cui ci sarnno dati+DTV.
Il dubbio mi è venuto leggendo il manuale ABB...aggiungo, immagino, che prese schucko e non schucko vadano collegate con cavi disezione diversa essendo destinate potenze diverse...stofacendo confusione?
Grazie...e scusate le domande :roll:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[58] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentepakk » 27 dic 2024, 9:55
Nn c e una legenda in tavola?
Io interpreterei con 2 prese , una antenna e una tv.
Tot 3 scatole.
Comunque Quella fm potrebbe anche esser più grande (6 frutti) e ospitare fino a 2 shucko e 2 bipasso.
Foto Utentepakk
393 2 6
[59] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentevince59 » 27 dic 2024, 12:24
Buongiorno pakk, no non c'è legenda, ma concordo con te. Prendendo a riferimento la guida ABB sono due FM, in totale sei prese, 4 bipasso e due schuko, che come da te detto potrebbero stare in due scatole da tre oppure una da 6, più un'altra scatola DATI/DTV.
L'installatore mia sa che non ha capito un tubo in quanto sono murate solo due scatole!
In pratica la norma ha murato la vecchia e comoda ciabatta!
Io avevo delle ciabatte tedesche (non mi riferisco alle Haflinger :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) che avevno il loro bell'interruttore bipolare ocn fusibile a riarmo!
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[60] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentepakk » 27 dic 2024, 13:39
Due scatole da 3 posti o più grandi?
Controlla anche quanti tubi arrivano e e da che scatole.
Se nelle scatole di derivazione passa tutto (intendo sia luce che fm che allarme ed altro) verifica che siano divise in scomparti… o che ci sia un setto di segregazione fra i circuit/ impianti
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
