frankis ha scritto:Mah, a breve dovrò fare acquisti dal solito Ali
ARDUINO NANO con USB C (per comodità) o ARDUINO UNO
Poi quando hai finito il processo di scrittura del codice e realizazione circuito (la parte di pilotaggio dei led)
Compri un ATMEGA328P/ATTTNY88 e qualche condensatore e realizzi il circuito finale
prendi il KIT con dentro un po' di tutto (servi motori led pulsanti ecc) non solo il microcontrollore, quello di eleego su amazon costa circa 50€
Io che consiglio arduino è proprio inziato male l'anno
ARDUINO NANO/UNO non è altro che un uC ATMEGA 328P con "scatola" di componenti attorno che ne facilitano l'uso... Una volta finita la parte di debug si toglie la scatola e si tiene solo il 328P... Ce nel caso di UNO è anche più facile perché puoi toglierlo fisicamete e metterlo nel tuo circuito
