LMC555 per riparare luci natalizie
[81] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 gen 2025, 19:38
frankis ha scritto:Mah, a breve dovrò fare acquisti dal solito Ali
ARDUINO NANO con USB C (per comodità) o ARDUINO UNO
Poi quando hai finito il processo di scrittura del codice e realizazione circuito (la parte di pilotaggio dei led)
Compri un ATMEGA328P/ATTTNY88 e qualche condensatore e realizzi il circuito finale
prendi il KIT con dentro un po' di tutto (servi motori led pulsanti ecc) non solo il microcontrollore, quello di eleego su amazon costa circa 50€
Io che consiglio arduino è proprio inziato male l'anno :cry:
ARDUINO NANO/UNO non è altro che un uC ATMEGA 328P con "scatola" di componenti attorno che ne facilitano l'uso... Una volta finita la parte di debug si toglie la scatola e si tiene solo il 328P... Ce nel caso di UNO è anche più facile perché puoi toglierlo fisicamete e metterlo nel tuo circuito :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[82] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 4 gen 2025, 19:48
Boh dopo darò un’occhiata sul sito e magari ne riparliamo. Il kit completo forse non serve. Ho a disposizione breadboard, millefori, pulsanti, led cavetti di tutti i tipi, pin a stecca separabili, se non serve qualcosa che non ho mi limiterei al dispositivo.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[83] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 gen 2025, 19:52
Allora si va di NANO "USB C" circa 5€ pezzo su amazon, compri il kit da 4 e via !
NDR: Si vede che mi fido poco di aliexpress ? non che non siano gli stessi prodotti di amazon ma almeno li il reso è comodo :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[84] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 4 gen 2025, 20:00
Si ma io devo già fare acquisti e ne approfitterei.
Qui c'è quello che mi serve?
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[85] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 gen 2025, 20:03
SNI, si il prodotto è quello ma io ne cercherei uno con l'USB C giusto per non avere in giro un cavo micro/mini USB
Tipo questi: Link, magari il kit da 5 (che come vedi la differenza di prezzo è poca)
è solo comodità.... funziona uguale !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[86] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 4 gen 2025, 20:13
Questo? Uno, non dieci eh...
Poi non ho capito la faccenda della scatola componenti.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[87] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 4 gen 2025, 20:22
Ma non ho capito perché dovrei comprarne 5 pezzi. Si bruciano facilmente?
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[88] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 gen 2025, 20:22
Prendine più di uno.... se si brucia che fai aspetti altri 20 giorni ? 5 è la via di mezzo giusta.... tanto non si buttano :-P
EDIT: Se stai attento non si brucia, ma se per caso sbagli cosa fai ? (vedi sopra)
Questo è lo schema di Arduino NANO, ovvero il circuito che stai comprando
Arduino
In giallo tutto ciò che è comodo in fase di DEBUG ovvero quando provi il codice vedi se funziona, lo carichi velocmente e lo alimenti da USB
In rosso tutto ciò che ti serve quando andrai a "metterlo in servizio" ovvero solo il 328P
@SFoto Utentestefanopc Manca il cristallo lo so e sarà da fare qualche correzione qua e la.... ma è per passare l'idea
Per questo è una "scatola", con cuore 328P e una serie di "accessori" che quando lo alimenterai a batteria non ti serviranno ma faranno consumare !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[89] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 4 gen 2025, 20:34
Ma tu mi sembri un po' ottimista. Ma quello schema è un progetto finito o sbaglio?
Edit:
Poi quella versione non funziona con una litio 18650 vero?
Ultima modifica di Foto Utentefrankis il 4 gen 2025, 20:35, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[90] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 gen 2025, 20:35
è solo la schedina che stai comprando, quella che hai messo in foto :ok:
ora vado al cinema lascio la palla @Foto Utentestefanopc :-P
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
