Buongiorno a tutti, avrei questo dubbio: devo redigere una DIRI per un complesso condominiale costituito da 5 scale con rispettivi quadri elettrici - fornitura Enel unica per tutte.
Dal quadro generale si derivano le 5 linee (cavi N1VV-K) protette con interruttori che hanno taglia superiore alle portate stimate, quindi non protette da sovraccarico (anche sommando le singole partenze locali).
Preciso anche che tali linee hanno parziale percorso in cavidotto interrato all'interno di autorimessa soggetta a VVF.
Considerato che i 5 quadri di scala in effetti hanno solo luce, prese ed ascensore, secondo voi è possibile tenere conto della reale contemporaneità e lasciare quindi i cavi esistenti?
Grazie e buon lavoro
DIRI linee alimentazione quadri di scala
9 messaggi
Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Intendi che i cavi sono nello stesso tubo e tu vuoi usare un coefficiente di raggruppamento più alto rispetto a quello indicato dalla norma per 5 cavi visto che non saranno mai caricati tutti al massimo?
E' una tua scelta professionale, per me è possibile.
Mike ha scritto:Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?
Esatto
studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore
In realtà le linee sono già sovradimensionate (contatore unico 50kW suddiviso in 5 linee scale con sezioni 16/25mmq + autoclave)
studio varingel
studio varingel ha scritto:Mike ha scritto:Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?
Esatto
In questo caso devi adeguare i dispositivi di protezione oppure la linea, puoi evitare la protezione dalle sovracorrenti solo per i circuiti luce, ma devi comunque garantire la protezione cortocircuito minimo fine linea.
9 messaggi
