DIRI linee alimentazione quadri di scala
[1] DIRI linee alimentazione quadri di scala
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 14 gen 2025, 10:58
Buongiorno a tutti, avrei questo dubbio: devo redigere una DIRI per un complesso condominiale costituito da 5 scale con rispettivi quadri elettrici - fornitura Enel unica per tutte.
Dal quadro generale si derivano le 5 linee (cavi N1VV-K) protette con interruttori che hanno taglia superiore alle portate stimate, quindi non protette da sovraccarico (anche sommando le singole partenze locali).
Preciso anche che tali linee hanno parziale percorso in cavidotto interrato all'interno di autorimessa soggetta a VVF.
Considerato che i 5 quadri di scala in effetti hanno solo luce, prese ed ascensore, secondo voi è possibile tenere conto della reale contemporaneità e lasciare quindi i cavi esistenti?
Grazie e buon lavoro
25 1 2 5
[2] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 gen 2025, 11:05
No perché non è verificata la protezione da sovraccarico e non puoi escludere quest'ultimo.
Da verificare comunque anche la protezione da cto cto.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 gen 2025, 11:46
Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala
Messaggioda Foto Utentepakk » 14 gen 2025, 13:05
devi verificare il coordinamento condutture-protezioni. pertanto se l'interruttore non è adeguato alla portata del cavo è da rivedere
Foto Utentepakk
393 2 6
[5] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 gen 2025, 14:36
Intendi che i cavi sono nello stesso tubo e tu vuoi usare un coefficiente di raggruppamento più alto rispetto a quello indicato dalla norma per 5 cavi visto che non saranno mai caricati tutti al massimo?
E' una tua scelta professionale, per me è possibile.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 14 gen 2025, 14:54
Mike ha scritto:Non ho capito, intendi che la Iz del cavo stimata è inferiore alla In dei dispositivi di protezione?
Esatto
25 1 2 5
[7] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 14 gen 2025, 14:56
In realtà le linee sono già sovradimensionate (contatore unico 50kW suddiviso in 5 linee scale con sezioni 16/25mmq + autoclave)
25 1 2 5
[8] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 gen 2025, 17:13
Esatto
In questo caso devi adeguare i dispositivi di protezione oppure la linea, puoi evitare la protezione dalle sovracorrenti solo per i circuiti luce, ma devi comunque garantire la protezione cortocircuito minimo fine linea.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: DIRI linee alimentazione quadri di scala
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 15 gen 2025, 21:00
Grazie a tutti per la disponibilità
25 1 2 5
