Oscillatore con NE555
[1] Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 14 ott 2009, 12:17
Tempo fa realizzai un oscillatore per emettere suoni ta un altoparlante partendo da 5v in continua, ora però non trovo più link e progetti.
Devo fare un circuito molto simile: sempre 5v in continua, in uscita voglio avere un onda quadra con frequenza regolabile tra i 5 e i 20hz circa.
Come posso fare?
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[2] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto Utentemir » 14 ott 2009, 12:20
[3] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 14 ott 2009, 12:54
onda quadra, ma con che duty cicle?, ti basta quello del 555 che è quello che è?
Se ti serve averlo rigorosamente al 50% ti consiglio il 4047 come astabile a cui dovrai aggiungere 1 R e 1 C per variare la frequnza
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[4] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 14 ott 2009, 13:35
si si, va bene così com'è...
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[5] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ott 2009, 13:37
Analogik ha scritto:onda quadra, ma con che duty cicle?, ti basta quello del 555 che è quello che è?
Il duty-cycle può essere variato anche in un 555 :!:
[6] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 14 ott 2009, 13:38
RenzoDF ha scritto:Il duty-cycle può essere variato anche in un 555 :!:
senza usare la configurazione a diodi (e in quel caso il circuito si complica 1 po), non credo
oltre ad assorbirti sempre e comuqnue circa 1mA, cosa che il 4047 non fa
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[7] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 14 ott 2009, 13:47
Comunque non è importante, mi basta creare un segnale alternato regolabile tra i 5 e i 20Hz circa, per il resto non ci sono problemi, va bene così come esce dal 555 usando meno componenti possibili.
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[8] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ott 2009, 15:53
... ma ne sei proprio sicuro ? ... io direi che è possibile avere un bel 50% anche senza usare i diodi
... o meglio solo con 555, condensatore e resistori
... scommettiamo ? :mrgreen:
[9] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda quenci » 14 ott 2009, 18:21
... e aggiungo, i resistori sono solo 2 :roll:
quenci
327 2 4 5
[10] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 14 ott 2009, 18:22
asd :mrgreen: , dai se riesci, sarà la volta che tornerò ad usare il 555, al posto del 4047, anche se il 4047 funziona con solamente 1 R e un C, comunque attendo lo schema
http://www.electronics-lab.com/articles ... 5calcs.htm
come vedi dal link sopra o anche solo dalla formula per l'astabile, a meno di non mettere R1=1ohm e R2 quasi infinita e comunque è sempre 1 approssimazione del 50%
Ultima modifica di Foto UtenteAnalogik il 14 ott 2009, 18:36, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
