Apro un thread separato su questo argomento già in discussione perché il dislivello di competenze sarebbe un po' esagerato.
La mia piccola mania è diventata quella di fare tutto il possibile in software.
Una cosa del genere potrebbe funzionare, magari mettendo dei resistori selezionati nei due partitori?
Sorgente di corrente
47 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
lascia perdere
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Sull'anello di corrente non mi pronunzio, perché effettivamente non mi è mai capitato di realizzarlo in quel modo. Ma di alimentatori o caricabatterie basati sul mio schema (cioè facendo in software tutto il possibile) ne ho fatti e funzionano bene.
PietroBaima ha scritto:lascia perdere
Estremismi, però mi piace
Ammetto ci ho provato (con uC da hobbista), nella mia incapacità ho riscontrato problemi di stabilità e velocità di risposta.
Per quanto ti punti ad usare Interupt,DMA e controllo a vista, appena il SW si "distrare" sei fregato.
E questo con una matematica da superiori, quando inizio a vedere più di due lettere iniziano i problemi
Si può guardare ai STM32G4 (link)
Ho provato anche a fare così ma in realtà stai "solo generando" i riferimenti, il controllo è veramente limitato
E un IC dedicato con interfaccia seriale ?
Mi domando perche' usare un micro ... ad esempio, LT3092 , con una resistenza fai tutto, arriva a 200mA ma sono parallelabili se serve (c'e' anche roba piu potente in giro, comunque)
Oppure la cosa ha un suo preciso scopo che io non riesco a capire ?
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:Oppure la cosa ha un suo preciso scopo che io non riesco a capire ?
Potresti volere un generatore di corrente controllabile in digitale senza voler spendere questo tipo di prezzo: https://www.digikey.com/en/products/det ... CPZ/996375
O potresti volere 5 A.
O potresti non volere una soluzione lineare che produce quantità immense di calore.
Le giustificazioni ci sono, la soluzione probabilmente non è questa.
boiler ha scritto:...
Preregolatore switching seguito da stadio lineare di potenza ? ... entrambi controllati dal micro ?
(come idea per una struttura iniziale)
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:Preregolatore switching seguito da stadio lineare di potenza ? ... entrambi controllati dal micro ?
Ottima soluzione, quella che pensavo di adottare io nel thread parallelo prima di impegolarmi con l'LTC3623
Però vedi che il micro ci vuole?
Boiler
47 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 101 ospiti
pigreco]=π
