Sorgente di corrente
[1] Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 gen 2025, 9:58
Apro un thread separato su questo argomento già in discussione perché il dislivello di competenze sarebbe un po' esagerato.
La mia piccola mania è diventata quella di fare tutto il possibile in software.
Una cosa del genere potrebbe funzionare, magari mettendo dei resistori selezionati nei due partitori?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[2] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 gen 2025, 10:07
lascia perdere
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 gen 2025, 10:10
Grazie del consiglio. Se vuoi puoi eliminare il thread.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2025, 15:41
Forse neanche sulla carta potrebbe funzionare. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[5] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 gen 2025, 16:16
Sull'anello di corrente non mi pronunzio, perché effettivamente non mi è mai capitato di realizzarlo in quel modo. Ma di alimentatori o caricabatterie basati sul mio schema (cioè facendo in software tutto il possibile) ne ho fatti e funzionano bene.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 gen 2025, 16:32
PietroBaima ha scritto:lascia perdere
Estremismi, però mi piace :mrgreen:
Ammetto ci ho provato (con uC da hobbista), nella mia incapacità ho riscontrato problemi di stabilità e velocità di risposta.
Per quanto ti punti ad usare Interupt,DMA e controllo a vista, appena il SW si "distrare" sei fregato.
E questo con una matematica da superiori, quando inizio a vedere più di due lettere iniziano i problemi :mrgreen:
Si può guardare ai STM32G4 (link)
Ho provato anche a fare così ma in realtà stai "solo generando" i riferimenti, il controllo è veramente limitato
E un IC dedicato con interfaccia seriale ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 gen 2025, 18:59
Mi domando perche' usare un micro ... ad esempio, LT3092 , con una resistenza fai tutto, arriva a 200mA ma sono parallelabili se serve (c'e' anche roba piu potente in giro, comunque)
Oppure la cosa ha un suo preciso scopo che io non riesco a capire ?
9.507 3 6 10
[8] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 gen 2025, 20:12
Etemenanki ha scritto:Oppure la cosa ha un suo preciso scopo che io non riesco a capire ?
Potresti volere un generatore di corrente controllabile in digitale senza voler spendere questo tipo di prezzo: https://www.digikey.com/en/products/det ... CPZ/996375
O potresti volere 5 A.
O potresti non volere una soluzione lineare che produce quantità immense di calore.
Le giustificazioni ci sono, la soluzione probabilmente non è questa.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 gen 2025, 22:17
boiler ha scritto:...
Preregolatore switching seguito da stadio lineare di potenza ? ... entrambi controllati dal micro ?
(come idea per una struttura iniziale)
9.507 3 6 10
[10] Re: Sorgente di corrente
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 gen 2025, 23:39
Etemenanki ha scritto:Preregolatore switching seguito da stadio lineare di potenza ? ... entrambi controllati dal micro ?
Ottima soluzione, quella che pensavo di adottare io nel thread parallelo prima di impegolarmi con l'LTC3623 #-o
Però vedi che il micro ci vuole? :cool:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
