Schema alimentatore HP6291A
[21] Re: Schema alimentatore HP6291A
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 gen 2025, 18:36
BrunoValente ha scritto:(...)
Comunque ho potuto leggere le sigle dei transistor di potenza e degli SCR direttamente sui componenti: I transistor sono TO3 dell'RCA siglati HTN8240 dei quali in rete non c'è traccia (...)
Incuriosito ho fatto una ricerca in rete con i P/N HP dei transistor Q3003 e 400, cioè 1854-0225.
Ho trovato questa lista cross-reference dei P/N HP di transistor e diodi ma, sorpresa, c'è proprio un "buco" per il P/N 1854-0225: oibò, è un segreto?
Ho continuato a cercare, qui ce l'avevano, e ho notato la dicitura "factory packaged": allora, forse non si trovano datasheet disponibili perché è uno dei tanti componenti custom in giro per il mondo?
Poi, nel lontano 2013, su group.io qualcuno chiese informazioni sul transistor 1854-0225 e la risposta fu:
The 1854-0225 (Transistor NPN VCE-60V IC-15A PD-115W FT-0.5MHz Silicon TO-3) was the original but was replaced by the 1854-1017 and is equivalent to a2N3055 but can be replaced by the 2N3771 or 2N3772
Però senza citare nessuna fonte.
18,6k 4 11 13
[22] Re: Schema alimentatore HP6291A
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 21 gen 2025, 19:50
Max2433BO ha scritto:Poi, nel lontano 2013, su group.io qualcuno chiese informazioni sul transistor 1854-0225 e la risposta fu:
"The 1854-0225 (Transistor NPN VCE-60V IC-15A PD-115W FT-0.5MHz Silicon TO-3) was the original but was replaced by the 1854-1017 and is equivalent to a 2N3055 but can be replaced by the 2N3771 or 2N3772"
I dati corrispondono in effetti a quelli dei 2N3055 storici della prima generazione costruiti con tecnica "Homobase", "Hometaxial" ecc. con cui furono costruiti un mare di transistor di potenza, sotto svariatissime sigle, "lenti" ma robusti, tutti di caratteristiche molto simili: di fatto si differenziavano soprattutto per la massima tensione di lavoro e la massima dissipazione, predeterminata perlopiù dal tipo di case utilizzato (principalmente TO3 e TO66, questi ultimi presto sostituiti da equivalenti in TO220).
24,0k 6 11 13
[23] Re: Schema alimentatore HP6291A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 gen 2025, 20:12
Sulla lista componenti i transistor incogniti (e mi pare anche qualche diodo) riportano la dicitura Hlab, ho ipotizzato che potrebbe stare per Harrison labs, ovvero che tali componenti siano stati da loro selezionati :?
[24] Re: Schema alimentatore HP6291A
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 gen 2025, 18:09
Grazie Foto UtenteGioArca67 e Foto UtenteMax2433BO.
Un dettaglio che mi era sfuggito: ho visto che la sigla stampata su Q303 è diversa da quella stampata su Q400, quando invece dovrebbe essere la stessa, su Q400 è HTN8240 e su Q303 è HE8231, come se fossero due transistor diversi.
39,6k 7 11 13
[25] Re: Schema alimentatore HP6291A
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 gen 2025, 18:12
claudiocedrone ha scritto:Sulla lista componenti i transistor incogniti (e mi pare anche qualche diodo) riportano la dicitura Hlab, ho ipotizzato che potrebbe stare per Harrison labs, ovvero che tali componenti siano stati da loro selezionati :?
Sì Claudio, probabilmente è come dici tu.
39,6k 7 11 13
[26] Re: Schema alimentatore HP6291A
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 gen 2025, 18:51
Vi faccio vedere quanto è bello dentro :-)
Mi sa che quel bottiglione di elettrolitico da solo vale più di quegli alimentatori cinesi che circolano in rete :mrgreen:
Ieri mi è arrivato il manuale che è immacolato, non ha un segno, le pagine non sono per niente sgualcite, credo sia stato conservato in un armadio senza che nessuno lo abbia mai aperto da quando venne stampato (1966)
Dentro ci ho trovato la cartolina per contattare HP, anche quella immacolata
39,6k 7 11 13
[27] Re: Schema alimentatore HP6291A
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 gen 2025, 18:56
Adoro i c.s. d'annata con le piste tutte a curve ben raccordate.
18,6k 4 11 13
[28] Re: Schema alimentatore HP6291A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 gen 2025, 20:10
Max2433BO ha scritto:Adoro i c.s. d'annata con le piste tutte a curve ben raccordate.
Per non parlare dell'odore delle saldature vintage
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: Schema alimentatore HP6291A
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 gen 2025, 20:20
BrunoValente ha scritto:Vi faccio vedere quanto è bello dentro :-)
Una vera meraviglia decisamente.
Il PCB chiaro con le piste stagnante.
Mi sembra abbastanza coetaneo col mio frequenzimetro modulare HP 5300.
13,3k 5 9 13
[30] Re: Schema alimentatore HP6291A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2025, 22:54
Che spettacolo :-)
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
