Buongiorno a tutti,
in un laboratorio di elettronica, il cliente chiede l'alimentazione di alcune prese FM con la tensione di 110 V AC, con un trasformatore a colonna per evitare disturbi sulla rete, visto che si tratta di un laboratorio di prova audio.
Come si potrebbe fare l'impianto secondo voi? funzionano i differenziali a valle di un trasformatore senza Neutro passante? e soprattutto alla tensione di 110 V?
Avevo pensato altrimenti ad un sistema IT , con trasformatore d'isolamento e controllo d'isolamento, facendo un impianto di terra separato.
I magneotermici non hanno problemi di funzionamento a 110 V AC giusto?
Si accettano consigli
Prese 110 V
9 messaggi
[3] Re: Prese 110 V
C'è una conversazione su un argomento simile, purtroppo inconcludente: viewtopic.php?f=3&t=91073&hilit=110V
Abbiamo bisogno di sapere di che potenza stiamo parlando e se va bene la frequenza di 50 Hz o se deve essere convertita a 60 Hz
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[5] Re: Prese 110 V
Ciao.
Più che la tensione, considera che con un trasformatore avrai il secondario che ti crea un sistema isolato da terra e quindi il differenziale semmai non funzionerebbe/servirebbe per questo motivo.
I magnetotermici funzionano, ma assicurati di usare dispositivi a 2 poli protetti. Alla protezione termica interessa il passaggio della corrente, non tanto la tensione. Per la magnetica, assicurati che la corrente di corto circuito del trasformatore la faccia intervenire a valle del circuito.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
[7] Re: Prese 110 V
Ma perché vuoi fare un IT?
Inoltre, se non metti il secondario del trasformatore a terra, farci un impianto di terra separato non è del tutto inutile?
Almeno l'itagliano sallo...
[8] Re: Prese 110 V
Se il problema è il rumore irradiato, io userei un trasformatore con secondario 50-0-50 (*) con presa centrale a terra, seguito da differenziale adatto e coppia di fusibili.
*) è meglio una tensione leggermente più bassa, nel caso venissero alimentati motori da 110 V 60 Hz
SediciAmpere
[9] Re: Prese 110 V
Io pensavo di fare un sistema IT perché non saprei come fare un impianto a regola d arte in un'altra maniera. Sì accettano consigli …. Il cliente chiede solo di avere prese a 115 V 50 Hz…. E con un trasformatore a colonna per evitare disturbi dalla rete…..
Esistono anche differenziale a 115 V… ma perché funzionino sul secondario come si può fare?
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
