Separazione elettrica con più apparecchi e trasformatori
[1] Separazione elettrica con più apparecchi e trasformatori
Messaggioda Foto UtenteAndreaBad » 28 gen 2025, 13:50
buongiorno,
una domanda riguardo isolamento per separazione elettrica con trasformatore di isolamento per applicazioni industriali.
In pratica:
- l'apparecchio viene separato dall'alimentazione 230Vac con trasformatore di isolamento.
- in questo caso è proibito il collegamento a terra il PE dell'apparecchio.
- in caso di singolo guasto sull'apparecchio, se l'operatore viene a contatto con una parte che venisse in tensione è protetto per separazione (con circuito di piccole dimensioni, la corrente che interessa l'operatore è solo quella capacitiva dei cavi ed è trascurabile e non pericolosa).
- nel caso ci siano più apparecchi collegati allo stesso trasformatore di isolamento, è necessario prendere tutti i PE degli apparecchi e metterli in comune. Questo assicura che due guasti su i due poli dell'alimentazione facciano intervenire i magnetotermici/fusibili di protezione a valle del trasformatore non ci siano pericolosi per l'operatore (che potrebbe essere esposto a 230Vac diretto).
a questo link sotto "Protezione per separazione elettrica" è spiegato bene:
https://www.overtec.it/articoli/impiant ... o-di-terra
DOMANDA:
nel caso si abbiano nella stessa zona più apparecchi e si vogliano proteggere tutti per separazione elettrica.
soluzione 1: si utilizza come indicato sopra un unico trasformatore di isolamento, i PE degli apparecchi non vengono connessi a terra ma saranno tutti messi in comune (in modo da far intervenire magnetormici/fusibili di protezione in caso di doppio guasto).
soluzione 2: è possibile prevedere un trasformatore di isolamento per ciascun apparecchio? In questo caso ogni apparecchi avrà il proprio PE sconnesso da terra, e non servirà mettere in comune i PE degli apparecchi (come per la soluzione 1).
chiedo un parere, perché per me sarebbe più pratica la soluzione 2.
grazie mille per l'attenzione
30 1 3
[2] Re: separazione elettrica con più apparecchi e trasformatori
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 gen 2025, 14:01
sì va bene ogni circuito é separato
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Separazione elettrica con più apparecchi e trasformatori
Messaggioda Foto Utentearien » 29 gen 2025, 22:37
Cosa intendi per
I" in qusto caso ogni apparecchi avrà il proprio PE sconnesso da terra, e non servirà mettere in comune i PE degli apparecchi (come per la soluzione"
Se usi n-trasformatori di isolamento non hai il PE per definizione
Foto Utentearien
5 1 1 6
[4] Re: Separazione elettrica con più apparecchi e trasformatori
Messaggioda Foto Utenteivano » 31 gen 2025, 0:17
che apparecchiature sono per necessitare di un trafo di isolamento?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Separazione elettrica con più apparecchi e trasformatori
Messaggioda Foto UtenteAndreaBad » 1 feb 2025, 12:44
arien ha scritto:Cosa intendi per
I" in questo caso ogni apparecchi avrà il proprio PE sconnesso da terra, e non servirà mettere in comune i PE degli apparecchi (come per la soluzione"
si mi sono forse espresso male, per "PE" intendevo la massa dell'apparecchio.
30 1 3
[6] Re: Separazione elettrica con più apparecchi e trasformatori
Messaggioda Foto UtenteAndreaBad » 1 feb 2025, 12:45
ivano ha scritto:che apparecchiature sono per necessitare di un trafo di isolamento?
in questo caso il trasformatore di isolamento per l'applicazione è stato imposto a progetto (non si è scelto diversamente un trasformatore semplice solo per questo motivo)
30 1 3
[7] Re: Separazione elettrica con più apparecchi e trasformatori
Messaggioda Foto UtenteAndreaBad » 1 feb 2025, 12:50
grazie mille per il chiarimento,
ho aperto un'altra discussione a riguardo eventualmente se potete dare un occhi a punti indicati, sono altri dubbi che avevo sempre riguardo alla separazione elettrica
viewtopic.php?f=3&t=91567
grazie
30 1 3
