Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
[1] Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Messaggioda Foto Utentealess391 » 31 gen 2025, 22:07
ciao a tutti, mi è stato regalato (quasi) un trapano professionale della BIMAK modello 30 speedtronic a 400v trifase con inverter bruciato. Osservando bene il tutto ho visto che dal motore escono ben 6 fili diretti all'inverter e non capisco il perché. allego una foto
Foto Utentealess391
5 4
[2] Re: motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Messaggioda Foto Utenteboiler » 31 gen 2025, 22:38
Ho anch'io un Bimak. Roba di primissima classe!
Può darsi che l'inverter sia stato aggiunto piú tardi e che si tratti di un motore a due velocità?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 31 gen 2025, 23:05
Il fatto che i fili siano marcati in quel modo, e che i tre centrali siano in corto fra loro, pottebbe far pensare ad un doppio avvolgimento a stella per due diverse velocita' (ma potrei sbagliarmi, e' molto tempo che non "traffico" piu con motori vari)
9.507 3 6 10
[4] Re: Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Messaggioda Foto Utenteivano » 31 gen 2025, 23:30
puoi fare una foto alla targhetta del motore?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2025, 3:25
Anche secondo me sono due avvolgimenti a stella per due velocità.
[6] Re: Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 1 feb 2025, 8:54
ivano ha scritto:puoi fare una foto alla targhetta del motore?
Posta anche una foto dei collegamenti sull'inverter, sono curioso..
4.701 3 9 13
[7] Re: Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Messaggioda Foto Utentealess391 » 2 feb 2025, 8:32
per ora vi posto le foto della targa, del coperchio e di un foglietto trovato all'interno. oggi apro l'inverter
Foto Utentealess391
5 4
[8] Re: Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Messaggioda Foto Utentealess391 » 2 feb 2025, 8:33
ecco l'interno del coperchio della morsettiera
Foto Utentealess391
5 4
[9] Re: Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Messaggioda Foto Utentealess391 » 2 feb 2025, 8:37
ed ecco lo schema su un foglietto trovato all'interno del coperchio. ho dimenticato di dirvi che sotto il motore è montato un ventilatore trifase che serve per il raffreddamento i cui fili di alimentazione escono dal motore e non dall'inverter
Foto Utentealess391
5 4
[10] Re: Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 feb 2025, 10:09
Quindi sembrerebbe un motore trifase a singola velocita' con connessione a stella (piu l'alimentazione della ventola), ma vedo male io oppure sul retro del coperchio e' riportato anche un cablaggio per monofase ? :?:
9.507 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
