Smerigliatrice angolare 12 V
[11] Re: Smerigliatrice angolare 12 V
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 3 feb 2025, 20:06
Immagine
574 2 6 7
[12] Re: Smerigliatrice angolare 12 V
Messaggioda Foto Utentevince59 » 3 feb 2025, 20:11
no. Quella non è una batteria complessa. E' un'imitazione della BL 1013 makita.
Tre elementi interni e tre resistori SMD. Null'altro.
Hai aperto la smerigliatrice?...Non rimane altro
Se hai un multimetro misura i singoli elementi e comunque fa laprova con un'altra fonte di alimentazione....12v=batteria auto/scooter a meno che tu non abbia un alimentatore sufficientemente potente.
Giri fissi mi sembra...oddio è vuota..
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[13] CeRe: Smerigliatrice angolare 12 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2025, 20:15
Eh sì, basta scrivere ben evidente "professional"... :mrgreen:
Dunque, premetto che non ho avuto gran soddisfazione da Makita (non so, forse esiste una prima scelta e una seconda scelta e il negozio dove mi sono fornito rifila la seconda :roll:) comunque se devi provarlo, come tutti gli elettroutensili a batteria serve una bella bestiolina di alimentatore altrimenti si siede sarebbe meglio una batteria da automobile.
[14] Re: Smerigliatrice angolare 12 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2025, 20:18
Uh, ho visto ora la foto... soldi e tempo buttati #-o
Guarda, meglio Einhell o al limite Parkside.
[15] Re: Smerigliatrice angolare 12 V
Messaggioda Foto Utentevince59 » 3 feb 2025, 20:21
incredibile cosa vendono...però parimenti incredibile chi compra queste oscenità (senza alcun intento offensivo nei confronti del nostro amico)
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[16] Re: Smerigliatrice angolare 12 V
Messaggioda Foto Utentevince59 » 3 feb 2025, 20:30
claudiocedrone ha scritto:Uh, ho visto ora la foto... soldi e tempo buttati #-o
rispetto a sta cinesata Valex è...Rolex!
comunque tornando al thread....testalo con un alimentatore, se lo hai, o batteria auto...ma chiudilo almeno con del nastro.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[17] Re: Smerigliatrice angolare 12 V
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 feb 2025, 8:07
Io ho scritto "Makita" perché è il primo marchio importante che mi è venuto in mente, va bene anche altro purché sia di qualità (che si paga).
Può aver senso risparmiare su un aspirapolveri, televisori, telefonini, PC o altre apparecchiature elettroniche, non su quelle che devono fare lavoro meccanico.
Quando devi tagliare o forare o asportare metallo o demolire calcestruzzo i soldi non spesi si trasformano in lacrime, sudore e (spero solo metaforicamente) sangue: il lavoro meccanico che non fa l'utensile deve farlo l'utente.
Già sulle punte del trapano non si deve andare al risparmio.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[18] Re: Smerigliatrice angolare 12 V
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 4 feb 2025, 15:49
al 99% il problema è sulla batteria o sul BMS ( sempre integrato nella batteria ).
Per toglierti ogni dubbio, se possiedi un alimentatore, puoi alimentare direttamente l'elettroutensile dai morsetti sotto al diodo di protezione, rispettando le polarita'.
Sicuramente in questo modo funzionerà, quindi devi intervenire sul pacco... oppure cercarne su amazon o ebay dei pacchi simili, non costano molto.
180 2 8
[19] Re: Smerigliatrice angolare 12 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 feb 2025, 15:53
... pacchi simili...
Sì, pacchi, paccotti e contropaccotti :mrgreen:
[20] Re: Smerigliatrice angolare 12 V
Messaggioda Foto UtenteSuperfelix » 4 feb 2025, 15:59
eh si... va un po' di fortuna con questi pacchi, cinesate... io ne ho 4 o 5 da qualche anno su un paio di elettroutensili cinesi e funzionano tutti bene, il problema di questi pacchi sono le 18650 che sono di bassa qualità, quando si decidono a mollere basta cambiarle con batterie di qualità migliore
180 2 8
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
