Smerigliatrice angolare 12 V
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
no. Quella non è una batteria complessa. E' un'imitazione della BL 1013 makita.
Tre elementi interni e tre resistori SMD. Null'altro.
Hai aperto la smerigliatrice?...Non rimane altro
Se hai un multimetro misura i singoli elementi e comunque fa laprova con un'altra fonte di alimentazione....12v=batteria auto/scooter a meno che tu non abbia un alimentatore sufficientemente potente.
Giri fissi mi sembra...oddio è vuota..
Eh sì, basta scrivere ben evidente "professional"...
Dunque, premetto che non ho avuto gran soddisfazione da Makita (non so, forse esiste una prima scelta e una seconda scelta e il negozio dove mi sono fornito rifila la seconda
) comunque se devi provarlo, come tutti gli elettroutensili a batteria serve una bella bestiolina di alimentatore altrimenti si siede sarebbe meglio una batteria da automobile.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Uh, ho visto ora la foto... soldi e tempo buttati
Guarda, meglio Einhell o al limite Parkside.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:Uh, ho visto ora la foto... soldi e tempo buttati
rispetto a sta cinesata Valex è...Rolex!
comunque tornando al thread....testalo con un alimentatore, se lo hai, o batteria auto...ma chiudilo almeno con del nastro.
Io ho scritto "Makita" perché è il primo marchio importante che mi è venuto in mente, va bene anche altro purché sia di qualità (che si paga).
Può aver senso risparmiare su un aspirapolveri, televisori, telefonini, PC o altre apparecchiature elettroniche, non su quelle che devono fare lavoro meccanico.
Quando devi tagliare o forare o asportare metallo o demolire calcestruzzo i soldi non spesi si trasformano in lacrime, sudore e (spero solo metaforicamente) sangue: il lavoro meccanico che non fa l'utensile deve farlo l'utente.
Già sulle punte del trapano non si deve andare al risparmio.
al 99% il problema è sulla batteria o sul BMS ( sempre integrato nella batteria ).
Per toglierti ogni dubbio, se possiedi un alimentatore, puoi alimentare direttamente l'elettroutensile dai morsetti sotto al diodo di protezione, rispettando le polarita'.
Sicuramente in questo modo funzionerà, quindi devi intervenire sul pacco... oppure cercarne su amazon o ebay dei pacchi simili, non costano molto.
Superfelix
180 2 8 - Stabilizzato
... pacchi simili...
Sì, pacchi, paccotti e contropaccotti
claudiocedrone
eh si... va un po' di fortuna con questi pacchi, cinesate... io ne ho 4 o 5 da qualche anno su un paio di elettroutensili cinesi e funzionano tutti bene, il problema di questi pacchi sono le 18650 che sono di bassa qualità, quando si decidono a mollere basta cambiarle con batterie di qualità migliore
Superfelix
32 messaggi
