Con questo barbatrucco funziona, ma è una cosa che non mi piace:
In pratica forzo il reset basso per i primi 20 secondi circa da quando alimento il circuito la prima volta.
Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Che sia il caso di mettere un resistore sul trigger per evitare problemi con la corrente di scarica del C ?
Riscontro sempre qual problema sul secondo stadio, il primo blink dura leggermente piu' degli altri:
Ho provato anche la configurazione classica dell'astabile e il problema persiste.
R3 e R5 le ho messe per eventuale protezione del pin di trigger, pensi non servano ?
Si, in termini pratici non mi cambia nulla se il primo lampeggio dura 300ms in più degli altri, era solo una curiosità di capire il motivo di questo comportamento.
Le resistenze non servono. Il primo impulso è più lungo perché il condensatore ha "più strada da fare" per arrivare a 2/3 Vcc rispetto a quando è già carico a 1/3.
theking0 ha scritto:R3 e R5 le ho messe per eventuale protezione del pin di trigger, pensi non servano ?
R3 e R5 sono abbastanza facoltative.
In serie al condensatore C4 metterei una resistenza da 27ohm.
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
