Un cliente (ufficio assicurazioni con dipendenti) mi ha chiesto informazioni a riguardo della pratica per il DPR 462/01.
In pratica sta per entrare in alcuni locali (occupati precedentemente da altra società) siti in un condominio in cui risiedono anche altre società.
Per la pratica INAIL come deve comportarsi? L’impianto di terra dei locali in cui entra ha già una matricola o deve richiederne un’altra essendo un nuovo utente?
Che documenti deve richiedere alla proprietà dei locali e dello stabile per poter procedere con la pratica? (il condominio è dotato anche di impianto LPS)
Deve richiedere all’amministratore di condominio anche le verifiche in capo ad esso per quanto riguarda le parti comuni (di cui fa parte l’impianto disperdente e l’LPS)?
Grazie in anticipo
DPR 462 e condominio
3 messaggi
ciao
simp,
non ho capito.
se l'impianto ha una matricola bisogna fare la voltura.
se l'impianto non ha una matricola bisogna fare una nuova denuncia;
dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico (si spera sia DM 37/08) e relativi allegati compreso progetto.
cosa sai di questo LPS?
c'è una valutazione del rischio?
l'LPS è effettivamente installato per ridurre il rischio R1?
simp ha scritto:Per la pratica INAIL come deve comportarsi? L’impianto di terra dei locali in cui entra ha già una matricola o deve richiederne un’altra essendo un nuovo utente?
non ho capito.
simp ha scritto:Che documenti deve richiedere alla proprietà dei locali e dello stabile per poter procedere con la pratica?
simp ha scritto:(il condominio è dotato anche di impianto LPS)
lillo ha scritto:ciaosimp,
non ho capito.
provo a chiedere se i precedenti conduttori hanno traccia
lillo ha scritto:dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico (si spera sia DM 37/08) e relativi allegati compreso progetto.
Impianto realizzato nel 2002. La DICO è presente ma è complessiva dell'intero stabile.
lillo ha scritto:cosa sai di questo LPS?
Su questo devo informarmi
3 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 171 ospiti
