Impianto elettrico 110 V per l'Italia
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ovviamente la Linea a valle del Secondario del Trasformatore transiterà in un Differenziale idoneo da 110 a 230V +/- 15%, altrimenti il Pulsante di Test non funzionerebbe .
Buona notte !
Buona notte !
Ho posivotato il post [13]. Se dovessi farlo nel mio laboratorietto personale, metterei un autotrasformatore e continuerei a usare il neutro e il differenziale esistenti. Non è che un eventuale trasformatore costituirebbe un buon filtro per i disturbi.
Poiché se ne è parlato nel post, ma non in dettaglio mi accodo a questo thread.
A valle di un autotrasformatore alimentato con fornitura TT, col quale è stato variato il livello di tensione ed è stato ricostruito il neutro (centro stella messo a terra) si può parlare di sistema TN-S, se si connettono le masse degli utilizzatori al centro stella?
Per altro in caso di distanze minime (1 o 2 metri) anche in caso di posa in opera di due paline di terra i due "impianti" di terra non sarebbero indipendenti
GioArca67 ha scritto:A valle di un autotrasformatore
GioArca67 ha scritto:è stato ricostruito il neutro (centro stella messo a terra)
Immagino che l'applicazione sia trasformare il sistema 220 V trifase senza neutro di Roma in 230/400V: secondo me il sistema rimane TT, se connetti le masse al centro-stella scatta il differenziale a monte dell'autotrasformatore
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Per questo argomento specifico sulla protezione con autotrasformatore segue qui:
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=91772
26 messaggi
