Impianto elettrico 110 V per l'Italia
[21] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia
Messaggioda Foto Utenteivano » 14 feb 2025, 22:58
se propio vuoi slegarti dai disturbi a monte monta un buon filtro a monte del trasformatore. se ne trovano di tutte le taglie
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[22] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 15 feb 2025, 0:22
Ovviamente la Linea a valle del Secondario del Trasformatore transiterà in un Differenziale idoneo da 110 a 230V +/- 15%, altrimenti il Pulsante di Test non funzionerebbe .
Buona notte !
Foto Utentegiuspier
189 3
[23] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 feb 2025, 8:17
Ho posivotato il post [13]. Se dovessi farlo nel mio laboratorietto personale, metterei un autotrasformatore e continuerei a usare il neutro e il differenziale esistenti. Non è che un eventuale trasformatore costituirebbe un buon filtro per i disturbi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[24] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 mar 2025, 17:10
Poiché se ne è parlato nel post, ma non in dettaglio mi accodo a questo thread.
A valle di un autotrasformatore alimentato con fornitura TT, col quale è stato variato il livello di tensione ed è stato ricostruito il neutro (centro stella messo a terra) si può parlare di sistema TN-S, se si connettono le masse degli utilizzatori al centro stella?
Per altro in caso di distanze minime (1 o 2 metri) anche in caso di posa in opera di due paline di terra i due "impianti" di terra non sarebbero indipendenti
4.580 4 6 9
[25] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 mar 2025, 21:29
GioArca67 ha scritto:A valle di un autotrasformatore
GioArca67 ha scritto:è stato ricostruito il neutro (centro stella messo a terra)
Immagino che l'applicazione sia trasformare il sistema 220 V trifase senza neutro di Roma in 230/400V: secondo me il sistema rimane TT, se connetti le masse al centro-stella scatta il differenziale a monte dell'autotrasformatore
4.187 5 5 8
[26] Re: Impianto elettrico 110 V per l'Italia
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 mar 2025, 11:32
Per questo argomento specifico sulla protezione con autotrasformatore segue qui:
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=91772
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
