Colleghi buongiorno,
vorrei cortesemente un Vs parere per chiarire definitivamente - se possibile - quanto segue:
1) alimentazione da contatore unico condominiale è sicuramente soggetta ad obbligo di progetto
2) alimentazione da singolo contatore privato con potenza < 6 kW non soggetto ad obbligo di progetto (fatto salvo DICO, sgancio emergenza, etc.)
Cosa ne pensate?
Grazie e buon lavoro
Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa
8 messaggi
Premesso che l'obbligo di progetto esiste sempre (art. 5 comma 1 DM 37/08), la discriminante è solo se basta quello del RT o serve il timbro e firma del professionista iscritto all'ordine professionale. Il punto di consegna è inferiore o pari a 6 kW, ma l'installazione avviene in un'autorimessa privata con rischio incendio e probabilmente soggetta a prevenzione incendi. L'autorimessa può essere un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio? Dipende dalla valutazione del rischio incendio che è un dato di progetto che dovrà fornire l'amministratore condominiale. Altro aspetto da considerare è questo:
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mi riferivo all'obbligo di firma da parte di professionista.
L'autorimessa è soggetta a prevenzione incendi (90 box), ma la singola alimentazione è privata da proprio contatore con box circa 40mq (di fatto l'area relativa a quel singolo contatore) e potenza <6 kW
Grazie per la risposta
studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore
Hai un (pezzo di) impianto inserito in ambiente che richiede il progetto da parte di professionista.
Quindi per analogia con un condominio, se il contatore privato alimenta proprio box (inserito in autorimessa soggetta a VVF) + propria abitazione + cantina, teoricamente dovrebbe progettare tutto (da professionista), anche se con fornitura <6 kW
E' corretto?
E' corretto?
studio varingel
Se invece il box fosse (per assurdo) separato REI dall'autorimessa la linea risulterebbe allora solo "passante" tra compartimenti e quindi il discorso progetto da professionista cadrebbe
Ri-corretto?
Grazie ancora per le risposte
Ri-corretto?
studio varingel
No, la parte progettuale riguarderebbe esclusivamente quanto di competenza nelle parti comuni soggette a obbligo di progetto.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
