Interruttore secondario trasformatore
[1] Interruttore secondario trasformatore
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 feb 2025, 17:32
Buongiorno a tutti,
mi è venuto un dubbio nel leggere un libro di tuttonormel (Cabine MT/BT).
Esempio: trasformatore da 630 kVA con corrente sul secondario=910A.
Io di solito nel progetto prevedo un'interruttore generale di Bassa tensione da 1000 o 1250 A regolato con corrente =< alla massima corrente del trasformatore, per proteggerlo da sovraccarico, quindi in questo caso regolerei la termica con I<=910A.
Invece tuttonormel, in un esempio con un trafo da 630 kVA, regola la termica a 1000A.
E' corretta la soluzione di tuttonormel?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 28 feb 2025, 17:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riportato titolo in caratteri minuscoli.
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: Interruttore secondario trasformatore
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 feb 2025, 18:48
Premetto che comunque la protezione del trasformatore è realizzata anche con il controllo della temperatura interna, con relativo allarme e sgancio dell'interruttore generale di BT
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[3] Re: Interruttore secondario trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2025, 19:11
Sarà protetto sul lato MT.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Interruttore secondario trasformatore
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 2 mar 2025, 16:12
ho a disposizione la guida in questione, versione 5/2015, a pagina 249 è riportato che il trasformatore è protetto dal sovraccarico dal termometro a contatti e dall'interruttore generale BT di rincalzo (Itr=1.1*Ir, dove Ir è la corrente nominale del secondario del trasformatore); poi continua sulle protezioni da cortocircuito che sono ottenute dalle protezioni 50 e 51 dall'interruttore di media.
340 2 3 6
[5] Re: Interruttore secondario trasformatore
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 mar 2025, 14:56
arabofenice ha scritto:ho a disposizione la guida in questione, versione 5/2015, a pagina 249 è riportato che il trasformatore è protetto dal sovraccarico dal termometro a contatti e dall'interruttore generale BT di rincalzo (Itr=1.1*Ir, dove Ir è la corrente nominale del secondario del trasformatore); poi continua sulle protezioni da cortocircuito che sono ottenute dalle protezioni 50 e 51 dall'interruttore di media.
La Guida che ho io è del 2019 ma non cambia nulla... indica le stesse cose, praticamente demanda la protezione da sovraccarico al controllo della temperatura del trafo, e l'interruttore generale è tarato piu alto del 10% per consentire un eventuale sovraccarico temporaneo....
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
