Solitamente la soglia "over voltage" di queste batterie è di 4,2 volt... Se hai trovato il pacco a 0V, è verosimile che il BMS lo stia proteggendo da scarica eccessiva. Può darsi che la carica parte dopo un po' se la tensione del caricatore non sia sufficiente a causa di sbalzi di rete 230. Essendo una batteria di pochi volt, una piccola variazione potrebbe essere sufficiente a non fare ripartire il BMS se questo caricatore lavora proprio "border line".
Il fatto che poi tu sia riuscito a ricaricarla con altro caricatore, fuga ogni dubbio sul fatto che ci sia un BMS "on board" su quella batteria e quel filo giallo fa parte di esso.
Prova a misurare anche le tensioni sugli spinotti dei due caricatori e controlla che il suo non sia per qualche motivo sotto specifica per qualche motivo. Ti ripeto, è un ipotesi, su caricatori a così bassa tensione, se c'è solo mezzo volt in meno, potrebbero non fare partire la ricarica... A differenza di caricatori a 12-18-24 volt il cui margine è ben più tollerato.
Dubbio batteria TomTom con 5 PIN?
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Flex ho fatto quel test che mi hai detto collegando un diodo ed effettivamente la batteria si spegne, va a 0V a circa 2.3V. Per caricarla ho utilizzato un alimentatore da banco e impostandolo a 5V, sono riuscito a ricaricare la batteria mettendo il puntale nero sul pin giallo e il puntale rosso sul pin rosso. A questo punto volevo farti due domande, come mai l'alimentatore nel momento in cui inietto corrente, non assorbe, ma la batteria carica? E ritornando alla scheda madre del Tomtom, i 5V erano presenti sul pin giallo della batteria, mentre sul pin rosso c'era 0V, quando collego la batteria che ha una tensione sul pin del filo rosso, cosa succede?
Bisognerebbe capire come lavora quel BMS specifico in fase di carica... Qualcosa mi.aspetterei di leggere... Magari con ritardo, oppure l'assorbimento è irrisorio, come lo stai leggendo con multimetro? O direttamente dall'alimentatore? Prova a mettere multimetro in serie tra negativo alimentatore e filo giallo e vedi se scorre qualcosa.
Sul PCB Tom Tom devi trovare riferimento 5V sul giallo e GND sul nero. Il rosso probabilmente era a zero a causa del BMS che aveva disabilitato il pacco.
Superfelix
180 2 8 - Stabilizzato
Allora ho provato a metter il multimetro in serie, facendo così, collegato rosso multimetro e nero multimetro con i corrispettivi dell'alimentatore. Poi ho preso i puntali dell'alimentatore e ho caricato la batteria e il valore che leggo è 0.010 mA. Prima comunque non mi sono spiegato bene riguardo la motherboard del TomTom. A batteria staccata ho un valore sul connettore della motherboard del pin del filo rosso pari a 0V e ho 5V sul pin del filo giallo. Poi collego la batteria e se è presente una tensione sul filo rosso, la tensione sul pin della motherboard passa da 0 a 5V, mentre sul filo giallo passa da 5 a 0V?
Perdonami ho fatto un casino con il collegamento in serie. Ho collegato così, rosso multimetro con rosso alimentatore, poi ho messo nero multimetro sul pin rosso batteria e nero alimentatore su pin giallo e ho ottenuto un assorbimento di 0.145mA.
Mi sembrava strano un assorbimento di un solo milliampere.
145 milliamper è consono per quella batteria. Sul PIN rosso della MB è normale che ti trovi zero a batteria staccata perché quello è un PIN che riceve e non eroga. Cosa diversa il PIN giallo che è quello che invece eroga per caricare la batteria e quindi è corretto che lo trovi a 5v. Il filo giallo potrebbe scendere a zero se la MB rileva una tensione di carica della batteria adeguata e disalimenta la ricarica per poi rifornirla quando la batteria scende sotto una determinata soglia. Sono ipotesi perché quei sistemi sono dinamici e automatici nei comportamenti in base ad alcune condizioni prefissate dal costruttore.
Superfelix
claudiocedrone ha scritto:Scusate, sempre io a rompere
0,145 milliampere sono 145 microampere,Omi, quanto è il valore misurato
Ciao claudio no per me fai bene a precisare, se i collegamenti sono stati fatti bene, cioè come scritti ieri, sul multimetro mi trovo questo valore in foto. Adesso si è discostato da quello di ieri e non capisco il motivo.
ci può stare un oscillazione di qualche decina di milliampere in base alle condizioni della rete e dell'assorbimento del pacco batterie se è molto scarico o quasi a termine carica. La ricarica di quella batteria non richiede una stabilità e precisione superlativa... piccoli cambiamenti sono tollerati sia dalla batteria che dal caricatore non ti preoccupare.
Superfelix
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
