Le canaline esterne sono a norma?
[11] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 mar 2025, 9:57
FS17 in tubo di plastica o in canale di plastica con coperchio sono equivalenti.
4.585 4 6 9
[12] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto Utentearien » 6 mar 2025, 10:01
GioArca67 ha scritto:FS17 in tubo di plastica o in canale di plastica con coperchio sono equivalenti.
Concordo.
Se ho capito bene, ho letto che dentro le canaline devono necessariamente essere installati cavi doppio isolamento, se posti all'esterno. A me non risulta che all'esterno,all'interno delle tubazioni in PVC possano essere posati cavi a semplice isolamento. Perché è necessario il cavo a doppio isolamento?
Foto Utentearien
5 1 1 6
[13] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mar 2025, 11:08
arien ha scritto:Scusate, ma secondo voi, una conduttura composta da tubazione in pvc ad innesto con dentro cavi FS17, assimilabile ad analoga conduttura con stessi cavi ma con canalina in PCV, richiede necessariamente cavi con guaina?
La posa di cavi FS17 entro condotto in pvc rotondo o rettangolare è identica, ed è assimilabile a una conduttura a doppio isolamento, sarebbe l'equivalente di un cavo multipolare con guaina. Il cavo con guaina è richiesto solo se questa conduttura è realizzata all'esterno, perché i cavi FS17 non sono idonei per la posa all'esterno.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto Utentearien » 6 mar 2025, 13:33
Scusa Mike. Un chiarimento.
Posso installare cavi FS17 all'interno di una conduttura (o canaletta) in PVC posa all'esterno (mi sembra di no) ? Perché se la conduttura (tubazioni o canaletta) è all'esterno non posso installare cavi? Sapevo che ciò valeva per i tubi interrati ma non lo sapevo per cavi in tubazioni di PVC.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 6 mar 2025, 14:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede.
Foto Utentearien
5 1 1 6
[15] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 mar 2025, 13:42
Nei tubi all'aperto si può formare condensa, e i cavi FS17 non sono adatti alla posa a contatto con l'acqua.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto Utentearien » 6 mar 2025, 17:32
Okay, quindi in tutto equiparabile a condutture interrate.
Foto Utentearien
5 1 1 6
[17] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mar 2025, 20:11
Sostanzialmente bisogna attenersi alle specifiche tecniche del produttore del cavo, non è detto che un cavo con guaina, idoneo per la posa all'esterno, sia idoneo per la posa interrata.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 mar 2025, 22:14
arien ha scritto:Okay, quindi in tutto equiparabile a condutture interrate.
No, non sono per nulla equilarabili posa in tubo a vista e posa interrata.
4.585 4 6 9
[19] Re: Le canaline esterne sono a norma?
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 8 mar 2025, 10:48
In passato (pre 2004) la Tabella 52A riportava questa nota 1, sconsigliando l’uso del cavo unipolare a prescindere se a portata di mano (fatto salvo per i contatori)
271 1 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 81 ospiti
