Cavo rosso per imp. ril. incendi
[1] Cavo rosso per imp. ril. incendi
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 mar 2025, 13:24
Salve, posso usare il cavo FG29OHM16 da 1mmq per la linea di sgancio a 230V di un'autorimessa ?
Il carico è nullo quindi desumo che 1mmq vada bene, ma ho il dubbio sull'isolamento che è indicato con questa sigla: Isolamento C-4 U0=400V
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Cavo rosso per imp. riv. incendi
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 12 mar 2025, 13:56
Dalla scheda tecnica di BericaCavi il cavo è idoneo solo per tensioni fino a 100 V c.a. quindi o abbassi la tensione o cambi cavo.
663 1 2 5
[3] Re: Cavo rosso per imp. ril. incendi
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 mar 2025, 15:50
blueice80 ha scritto:Dalla scheda tecnica di BericaCavi il cavo è idoneo solo per tensioni fino a 100 V c.a. quindi o abbassi la tensione o cambi cavo.
Ma allora come mai sulla confezione viene indicato Isolamento C-4 U0=400V, vuol dire isolamento in cc ? :roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Cavo rosso per imp. ril. incendi
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 12 mar 2025, 18:13
A quanto pare è adatto ad essere posato assieme ad altri cavi con tensione nominale verso terra pari a 400V
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[5] Re: Cavo rosso per imp. ril. incendi
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 mar 2025, 18:22
Infatti sembra anche a me che questi della Belden siano utilizzabili anche con tensione a 230V
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Cavo rosso per imp. ril. incendi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 mar 2025, 19:03
L'isolamento della guaina non é l'isolamento fra i conduttori.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
