Salve, posso usare il cavo FG29OHM16 da 1mmq per la linea di sgancio a 230V di un'autorimessa ?
Il carico è nullo quindi desumo che 1mmq vada bene, ma ho il dubbio sull'isolamento che è indicato con questa sigla: Isolamento C-4 U0=400V
Cavo rosso per imp. ril. incendi
6 messaggi
Dalla scheda tecnica di BericaCavi il cavo è idoneo solo per tensioni fino a 100 V c.a. quindi o abbassi la tensione o cambi cavo.
blueice80 ha scritto:Dalla scheda tecnica di BericaCavi il cavo è idoneo solo per tensioni fino a 100 V c.a. quindi o abbassi la tensione o cambi cavo.
Ma allora come mai sulla confezione viene indicato Isolamento C-4 U0=400V, vuol dire isolamento in cc ?
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 361 ospiti
