Dispositivo protezione uscita inverter
[1] Dispositivo protezione uscita inverter
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 10 mar 2025, 23:11
Buona sera a tutti, vi chiedo una piccola info relativamente al tipo di dispositivo di protezione da usare all'uscita AC dell'inverter. Dal momento che ad oggi, se si verificano le condizioni indicate nell'apposita delibera, è possibile evitare l'installazione del contatore M2, all'uscita dell'inverter è opportuno usare soltanto (sarà l'unico interruttore presente prima di giungere con fase e neutro al punto di parallelo che nella maggior parte dei casi coincide con l'interruttore generale del quadro di casa) un semplice differenziale di Tipo A da 300 mA oppure un magnetotemico differenziale tipo A con Idn=300 mA?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[2] Re: Dispositivo protezione uscita inverter
Messaggioda Foto Utenteroger1 » 10 mar 2025, 23:35
potresti valutare un magnetotermico differenziale (Idn=300 mA, classe A, curva C) al nodo di parallelo del quadro di alimentazione dell'inverter, mentre un magnetotermico nel quadretto AC dell'inverter.
Suppongo che stiamo parlando di impianto fotovoltaico con interfaccia interna, sotto gli 11,08 kW.
andrebbe verificato sul caso reale con il progettista
Foto Utenteroger1
8 3
[3] Re: Dispositivo protezione uscita inverter
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 13 mar 2025, 20:52
roger1 ha scritto:Suppongo che stiamo parlando di impianto fotovoltaico con interfaccia interna, sotto gli 11,08 kW.
Si sto considerando un impianto con P minore 11,08 kW. Se dovessi ricorrere ad uno dei due interruttori dovrei optare direttamente per il solo magnetotermico differenziale (Idn=300 mA, classe A, curva C)?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 12 set 2025, 12:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale del messaggio precedente.
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[4] Re: Dispositivo protezione uscita inverter
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 mar 2025, 21:38
Un differenziale puro deve essere protetto dalle sovracorrenti. Se tale funzione è affidata ad un interruttore magnetotermico, nel quadro a monte, dedicato al solo Inverter non ci sono problemi se la linea è in doppio isolamento.
4.585 4 6 9
[5] Re: Dispositivo protezione uscita inverter
Messaggioda Foto Utentefirefox » 15 mar 2025, 17:14
Quindi il solo differenziale di Tipo A da 300 mA all'uscita dell'inverter senza ulteriori interruttori installati nel tratto d'impianto compreso tra l'uscita dell'inverter e il punto di parallelo con la rete elettrica non è sufficiente per garantire la completa protezione?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[6] Re: Dispositivo protezione uscita inverter
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 mar 2025, 17:36
firefox ha scritto:Quindi il solo differenziale di Tipo A da 300 mA all'uscita dell'inverter senza ulteriori interruttori
Corto e sovraccarico della linea come li gestisci ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: Dispositivo protezione uscita inverter
Messaggioda Foto Utentefirefox » 15 mar 2025, 18:05
:ok:
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[8] Re: Dispositivo protezione uscita inverter
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 mar 2025, 20:36
Io prevedo sempre un magnetotermico differenziale come DDG.
Dove effettuo il parallelo con l'impianto d'utenza metto un magnetotermico.
Forse ridondanti.
4.585 4 6 9
[9] Re: Dispositivo protezione uscita inverter
Messaggioda Foto Utentefirefox » 16 mar 2025, 19:06
Ridondanti anche perché adesso non è più richiesta (ovviamente in certe condizioni previste dalla delibera) l'installazione del contatore di produzione M2 per cui non è più obbligatorio il suo sezionamento con opportuni dispositivi di protezione sia a monte che a valle di esso?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 12 set 2025, 12:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio precedente.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[10] Re: Dispositivo protezione uscita inverter
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 apr 2025, 13:14
Avere un sezionamento AC in prossimità dell'inverter (se più di uno ovviamente le cose cambiano) anche come semplice interruttore di manovra è indubbiamente comodo in ogni caso. Io di solito faccio come Foto UtenteGioArca67
Nel caso di installazione del contatore M2, non ricordo se richiesto dalla CEI 0-21, ho sempre montato un secondo interruttore, anche se agli operatori di e-distribuzione andava bene anche il solo interruttore dedicato (nel punto di parallelo)
In impianti multiinverter, sezionamento in prossimità inverter e interruttore dedicato per singolo convertitore
In impianti multinverter (ma parliamo di potenze nell'ordine del MW) ho invece installato gli scatolati con annessa protezione differenziale direttamente nel quadro di cabina e un semplice IMS sul quadro inverter come da progetto
Edit: Ciao Attilio beato a chi ti legge? Spero che tu stia bene... ma si che stai bene, magari sei preso da molto lavoro. Bene ti auguro una santa pasqua e ajò da Stefano.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
