Riparazione scheda Lumatek electronic ballast
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se fra i pin opposti a quelli che hai segnato ti da sempre circuito aperto (controlla anche con scala 2k e 20k per sicurezza), allora vuol dire che il trasformatore e' andato.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Matteone ha scritto:Aggiornamento: allora ragazzi ho dissaldato il trasformatore ho impostato il tester su 200 ohm e mi dá questi valori in foto
Questi..... ne leggo soltanto uno di valore e cioè 1,6 Ohm.
E andrebbe bene, è un avvolgimento fatto con un filo massiccio, sarà 1 mm^2.
Però nel post [ 4 ] dici che hai l'interruzione tra questi due punti, spiegati .
Questo è un trasformatore switching, sai come è il suo funzionamento? E la differenza che c'è con i trasformatori lineari con nucleo in lamierini ferrosi?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Matteone ha scritto:Aggiornamento: allora ragazzi ho dissaldato il trasformatore ho impostato il tester su 200 ohm e mi dá questi valori in foto
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta,no non so la differenza sono abbastanza inesperto,comunque ora rimando delle foto più chiare per fare capire meglio
sui pin che danno aperto, hai gli stessi valori anche con le scale 2k e 20k ? (per sicurezza)
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:sui pin che danno aperto, hai gli stessi valori anche con le scale 2k e 20k ? (per sicurezza)
Si,anche con 2k e 20k mi dà come se non fosse collegato a niente come in foto
prova a esaminare visivamente, con molta cura, i pin di quel trasformatore, dovrebbe esserci saldata un'estremità dell'avvolgimento: a volte si stacca e deve essere risaldato
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:prova a esaminare visivamente, con molta cura, i pin di quel trasformatore, dovrebbe esserci saldata un'estremità dell'avvolgimento: a volte si stacca e deve essere risaldato
Mi sà che ha le saldature interne oppure non ci sono proprio mando foto
Non ci avevo fatto caso prima, che questo in foto non è un trasformatore, ma un induttore, sempre che non mi sbagli , non lo ho in mano, non vedo nessun filo avvolto ai pin.
@Matteone controllerà bene e ci informerà.
Consiglio di stre più attento nel togliere i componenti dal circuito stampato, sono venute via anche le metallizzazioni dei fori, so che non è facile, ma si può fare più attenzione.
Alex
19 messaggi
