Buongiorno,
Se carico un dispositivo che richiede 5,5v con un alimentatore da 5v si carica ugualmente? Richiede più tempo? È possibile farlo?
Grazie e saluti
Ricaricare dispositivo con 5 V anziché 5,5 V
4 messaggi
Se con "dispositivo" tu intendi un'apparecchio che ha all'interno una cella al litio o LiPo ed un suo circuito di ricarica, allora non dovrebbe fare molta differenza, la carica massima e' a 4.2V ed il circuito di ricarica dovrebbe prendersi cura del resto.
Se e' una cosa simile ma senza un'adeguato circuito di ricarica (oppure con celle diverse dalle litio), il circuito interno potrebbe caricare di meno o non caricare abbastanza (ho gia visto molti apparati che al posto di un circuito apposito avevano semplicemente una resistenza in serie per imitare la corrente).
Se invece e' una singola cella litio, oppure un pacco NiMh o altro simile, il suggerimento di
alev di usare un caricatore specifico e' di sicuro il migliore.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:Se con "dispositivo" tu intendi un'apparecchio che ha all'interno una cella al litio o LiPo ed un suo circuito di ricarica, allora non dovrebbe fare molta differenza, la carica massima e' a 4.2V ed il circuito di ricarica dovrebbe prendersi cura del resto.
Mi sembra una risposta molto "avventurosa", senza nemmeno sapere come sia fatto il circuito. Magari c'è un LDO o uno stepdown che richiedono quel po' di headroom.
Boiler
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
