Ricaricare dispositivo con 5 V anziché 5,5 V
[1] Ricaricare dispositivo con 5 V anziché 5,5 V
Messaggioda Foto Utenteoki1980 » 30 mar 2025, 16:30
Buongiorno,
Se carico un dispositivo che richiede 5,5v con un alimentatore da 5v si carica ugualmente? Richiede più tempo? È possibile farlo?
Grazie e saluti
Foto Utenteoki1980
50 3
[2] Re: Ricaricare dispositivo con 5 V anziché 5,5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 30 mar 2025, 17:38
Se la batteria da ricaricare è agli ioni di litio (quasi certamente lo è), è meglio usare un caricabatteria con le specifiche adeguate
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Ricaricare dispositivo con 5 V anziché 5,5 V
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 mar 2025, 20:42
Se con "dispositivo" tu intendi un'apparecchio che ha all'interno una cella al litio o LiPo ed un suo circuito di ricarica, allora non dovrebbe fare molta differenza, la carica massima e' a 4.2V ed il circuito di ricarica dovrebbe prendersi cura del resto.
Se e' una cosa simile ma senza un'adeguato circuito di ricarica (oppure con celle diverse dalle litio), il circuito interno potrebbe caricare di meno o non caricare abbastanza (ho gia visto molti apparati che al posto di un circuito apposito avevano semplicemente una resistenza in serie per imitare la corrente).
Se invece e' una singola cella litio, oppure un pacco NiMh o altro simile, il suggerimento di Foto Utentealev di usare un caricatore specifico e' di sicuro il migliore.
9.507 3 6 10
[4] Re: Ricaricare dispositivo con 5 V anziché 5,5 V
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 mar 2025, 23:49
Etemenanki ha scritto:Se con "dispositivo" tu intendi un'apparecchio che ha all'interno una cella al litio o LiPo ed un suo circuito di ricarica, allora non dovrebbe fare molta differenza, la carica massima e' a 4.2V ed il circuito di ricarica dovrebbe prendersi cura del resto.
Mi sembra una risposta molto "avventurosa", senza nemmeno sapere come sia fatto il circuito. Magari c'è un LDO o uno stepdown che richiedono quel po' di headroom.
@ Foto Utenteoki1980 non si può dire, dipende da come è realizzato il circuito.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
