Tutto su Raspberry Pi
[11] Re: Tutto su Raspberry Pi
Messaggioda Foto Utentegraic » 4 apr 2025, 9:58
Informazione dettagliate su tutti i prodotti Raspberry si trovano sul sito del produttore https://www.raspberrypi.com/ alla voce documentation, alcune delle caratteristiche di cui tu chiedi (tipo realizzazione dei GPIO) hanno più il senso di informazioni sul chip che sulla scheda, i chip usati sui Rasperry sono prodotti dalla Broadcom e le informazioni su di essi le trovi sul sito del produttore https://www.broadcom.com/
Foto Utentegraic
61 2
[12] Re: Tutto su Raspberry Pi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 4 apr 2025, 17:59
OK concordo ma il datasheet del BCM2710 o BCM2710A1 non riesco a trovarlo
4.311 3 4 9
[13] Re: Tutto su Raspberry Pi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 apr 2025, 22:09
Ti serve questo
Se ti serve il pinout del connettore del raspi su http://www.raspberrypi.org/ trovi tutto quello che vuoi.
Inoltre leggi qui per i parametri elettrici del raspi: i pin di uscita non sono per nulla fault-tolerant (è un microprocessore, non un microcontrollore).
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Tutto su Raspberry Pi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 5 apr 2025, 9:25
Intanto grazie per tutto il supporto e i link che mi state inviando.
Come sempre partire con qualcosa di nuovo richiede tempo per orientarsi e organizzare le informazioni
Al documento PDF ci ero arrivato e ho finalmente trovato la tabella delle alternate function dei GPIO che mi consente di verificare la funzione dei vari pin.
Consentitemi però un'inutile polemica:
Il componente ha sigla RPI3A0-AU che è unione tra chip broadcom con ram montati in un unico package uno sopra l'altro
La pagina Wiki del sito Waveshare dedicata all rpi zero w2 dice che il chip broadcom è BCM2710A1
che sembra essere equivalente, se non la stessa cosa, al BCM2837.(info trovata in altra pagian web)
Ho trovato anche io il pdf che mi hai messo al primo link PietroBaima (grazie) ma è leggermente diverso:
il mio ha la prima pagina con scritto BCM2837 e poi tutto è identico al tuo con intestazione BCM2835. Anche la data di emissione è la stessa 2012
Cpaisci perché mi "viene il singhiozzo".
Se mai qualcuno d raspberry leggera questa discssione io suggerisco di creare, accanto alle belle pagine accativati, e colorate, la pagina del nerd piena di dati grafici e tabelle. perché possiamo teorizzare quanto voglamo su dove, come e quanto scavare una buca ma poi uno con la pala e piccone che realizza la buca ci vuole.
E anche il mio coinvolgimento in questo progetto è frutto di questo atteggiamento. Le cose non funzionano e nessuno sa perché. Adesso vado a leggermi le pagine che mi avete indicato poi prendo la mia pala e il mio piccone e comincio a scavare.
4.311 3 4 9
[15] Re: Tutto su Raspberry Pi
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 apr 2025, 14:59
Ciao @luxinterior, per curiosità, senza svelare oltremodo, è possibile avere un'idea del tipo di applicazione con la quale ti devi confrontare?
Raspberry è un oggetto versatile ma sarebbe comunque di interesse per rendersi conto quali ambiti vengono raggiunti da certi prodotti.
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[16] Re: Tutto su Raspberry Pi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 5 apr 2025, 19:43
Fosse un ESP32 sarebbe una espcam con qualcosa di contorno.
Sinceramente non ho idea del suo utilizzo reale, devo occuparmi dei problemi di morte prematura di cui sembra soffrire. Per quello cerco informazioni su hardware più che su firmware/software.
Anche perché ho uno schema davanti in cui certe scelte non le averi fatte e mi prende il dubbio:
sono effettivamente sbagliate o sono io che non ho colto qualche aspetto delle soluzioni utilizzate.
E siccome c'è di mezzo il rasperry che è ancora un banco di nebbia, che fortunatamente si va piano piano dissolvendo, faccio molta fatica ad analizzare le cose.
4.311 3 4 9
[17] Re: Tutto su Raspberry Pi
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 apr 2025, 11:32
Per combinazione, sto giocando anch'io con un Raspberry Pi 4 model B in questi giorni.
La mia prima impressione conferma quello che già sapevo, e cioè che è un ottimo prodotto. Io sono abbastanza a mio agio con le distribuzioni Linux (seppure sia ben lontano da essere un esperto) e quindi non trovo strano l'aspetto software. Mi piace molto che sia semplice accedere all'hardware. Stamattina ho collegato un convertitore analogico/digitale via SPIE e con cinque linee in Python ho ottenuto il risultato della conversione :ok:
Stavo cercando una soluzione semplice per sorvegliare alcuni parametri di un processo tecnologico e magari leggerli a distanza. Degli studenti hanno fatto un'applicazioncina e sto cercando di capirci qualcosa. Il Pi mi sembra davvero ottimo per queste cose.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[18] Re: Tutto su Raspberry Pi
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 apr 2025, 11:36
non l'ho mai usato, per cui non ne so niente. :mrgreen:
ho trovato in datasheets, che avrai trovato anche tu, link, da cui pare sia usato il processore, ARM1176JZF-S, del quale non ho trovato alcun riferimento elettrico riguardante le porte.
pare assurdo anche a me, anche io partirei da qua per progettare il sistema a micropocessore, ma evidentemente sono rimasto indietro :shock:
saluti.
4.899 3 7 9
[19] Re: Tutto su Raspberry Pi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 apr 2025, 11:52
Se vuoi le caratteristiche elettriche del raspi puoi trovarle a questo link, nella sezione apposita.
Da quello che dici penso che tu stia incontrando quei problemi che si incontrano quando si ha troppa documentazione su di un prodotto: per assurdo non si trova niente e sembra che la documentazione sia carente. Mi è successo molte volte.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Tutto su Raspberry Pi
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 apr 2025, 14:32
luxinterior ha scritto:... problemi di morte prematura di cui sembra soffrire. Per quello cerco informazioni su hardware più che su firmware/software...
Non ne so molto di raspi, specie a livello software, ma nelle specifiche come "absolute maximum" si citano correnti per i GPIO di MASSIMO 7mA, il che vuol dire 4 o 5 massimi in sicurezza, e solo tensioni di 3.3V, apparentemente niente "5V-tolerant" ... non e' che tali morti premature possano dipendere da uscite collegate a qualcosa che assorbe piu di 5mA, o ingressi collegati a qualcosa che da piu di 3.5/3.6V ?
Hai in mano lo schema elettrico completo per poter controllare ?
9.512 3 6 10
